Welche Motortemperatur ist "normal"
Hallo in die Runde,
so ein paar Wochen mit dem neuen NBFL (siehe Vorstellung https://mx-5.de/forum/showthread.php?322989-Hallo-aus-dem-Pott) sind hinter mir.
Macht mächtig Spaß, wie erwartet ;-)
Über den Winter kommt das neue Fahrwerk (Tein Street Advance Z) rein, liegt schon im Keller.
Nachdem ich heute bei den Temperaturen gefahren bin, treibt mich doch eine Frage nach dem "Normal" um.
Heute gegen Abend (27 Grad) ne Runde (nicht geheizt!!) gefahren und das Gefühl der Motor ist sehr warm.
Bis dahin Temperaturregler auf Kalt, Umluft und Lüftung auf 0. Dann mal den Lüfter angemacht und es kam sehr heisse Luft aus den Düsen.
Letztens bei einer Fahrt (hatte angefangen zu regnen) Dach geschlossen und das Gefühl ohne ein Fenster zu öffnen wird es zu warm (trotz Auswahl auf Kalt).
Die Kühltemperatur geht ganz normal auf kurz unter 50% und steht dann wie festgenagelt.
Motorhaube ist "gut warm", Entriegelungshebel aber schon gut warm, kann man nur kurz anpacken.
Habe schon einiges zum Thema Temperatur hier im Forum gelesen. Hilft mir aber nicht weiter, da dort meistens die Temperaturanzeige über die Hälfte geht.
Ist dies beim NB FL (1.6er 107TKM, 2002) Kennzeichen nur wenige Zentimeter (ca. 5) im "Maul", kein Gitter verbaut.
Ist das so normal und ich mache mir zuviel Gedanken oder kann ich was prüfen, eventuell optimieren??
Danke schon mal für Input.
Hans
