Benzin/Bremsleitungen am Längsträger lösen
Hallo miteinander!
Ich muss am Längsträger vorne rechts neben den Benzin/Bremsleitungen schweißen. Dazu hätte ich diese gerne aus dem Halter genommen und etwas zur Seite geschoben (habe irgendwo zum selben Thema gelesen die seien so flexibel?!).
Das Problem ist, ich habe keine Ahnung wie dieser Halter gelöst wird!
Kann mir das jemand erklären wie man die abmacht?
Zitat:
Zitat von
Tester
Hast Du mal ein Foto von der Stelle. Da muss ich nämlich beim NA auch ran. Ich wollte das vorher mit dem Prüfer abstimmen, aber irgendwie gabs da wohl keine verbindliche Vorgabe.
ganz ehrlich, ich würde das Rückblickend nicht nochmal vorher absprechen wollen! Die Längsträger sind bei vielen MX5ern eingedellt, da das Blech auch nicht wirklich dick ist. Wenn der Prüfer nun die Reparatur so haben will, dass der angeschlagene Teil ersetzt wird, dann sehe ich wirklich Probleme dabei die Reparaturbleche dafür formgerecht anpassen zu können (Kanten sind abgerundet, meist zieht sich die Verformung auch leicht über den Bereich raus den man instandsetzen möchte). Außerdem würde ich ungerne den Längsträger auf der Hebebühne auftrennen (Stabilität, Verzug). Ein dickes Blech das Vormschlüssig an dem Übergang zum Motorträgerrahmen (?) anschließt und am anderen Ende mit dem Hammer angelegt werden kann ist wirklich einfacher!
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass manche Prüfer die U-Profil Variante nicht gerne sehen!
Foto kann ich demnächst leider nicht machen, sorry!
Edit: hier mal ein Bild von projekt-mx5.de:
Anhang 5384
Also mein Längsträger weist auch eine Delle auf, diese wurde aber vom Prüfer nicht beanstandet.....
