(NA) TR2 Temperaturfühler
nachdem mein Wasserkühler an Flüssigkeit verloren hatte, fand ich das Leck am Temperaturfühler, das wir beim Einbau des TR2 Kaltlaufreglers in den Wasserschlauch eingebaut hatten.
1. Frage:
Gibt es diesen Temperaturfühler als Ersatzteil mit samt dem T-Stück?
2. Frage: Wenn NEIN:
Was passiert, wenn ich einen neuen Schlauch montieren lasse und den Temperaturfühler an diesen Schlauch von außen mit einem Kabelbinder befestige damit er die Temperatur dort abnimmt?
3. Frage:
Was macht der Kaltlaufregler ohne Temperaturfühler?
Vielen Dank für Eure fachlichen Antworten
RE: (NA) TR2 Temperaturfühler
Mir scheint, dass mir bei diesem Problem niemand helfen kann..... :cry
>1. Frage:
>T-Stück?
Diese Frage wird dir der Hersteller deines KLR beantworten können.
Meist sind 08/15 Sensoren von Bosch/Beru/NGK etc. verbaut, dazu sollte man am Sensor mehr finden (Teilenummer, Artikelnummer etc.) Sowei dessen Typ: PTC oder NTC
>abnimmt?
Sicher machbar bringt, halt eine Verzögerung der KLR Abschaltung und ob der TÜV diesen Pfusch gerne sieht? Außerdem muß man auch wissen welchen Sensor das KLR Steuergerät erwartet bzw braucht.
>3. Frage:
Kommt darauf an wie das KLR Steuergerät den Widerstand "unendlich" auslegt. Entweder Dauerbetrieb oder Dauerstörung.
Geko
Danke GEKO,
Ein neuer Schlauf wird gerade eingebaut und wenn ich den ausgebauten Temperaturfühler in der Hand habe sehe ich ja, ob ich sowas wie eine Teilenr. finde und ihn bestellen kann. Der scheint eine undichte Stelle zu haben.
Ich denke, der Sensor erwartet einfach einen Temperaturanstieg und danach wird der KLR abgeschaltet. Die Temperatur kann er ja auch vom Motorblock bekommen.
Im schlechtesten Fall, so hoffe ich, wird die Drehzahl etwas länger erhöht bleiben bevor der KLR abschaltet.
Danke GEKO,
Also, falls es jemanden interessiert:
Den Temperaturfühler mit T-Stück gibt es als Ersatzteil in jedem KFZ Handel. HJS hat mich sogar angerufen und mir die Artikelnummer übermittelt.
Es reicht aber auch aus, einen ganz einfachen Anlegefühler anzuschließen, der mit einem hitzebeständigen Band um den Wasserschlauch befestigt wird.
Der Fühler braucht ca.37°C um den Kit abzuschalten.... diese Temperatur erreicht er auch außerhalb des Schlauches...im Sommer manchmal auch schon von alleine..... ;-)
Probleme sind also kleiner als ich dachte......
Somit ist nichts mehr zu klären aber es scheint sowieso so zu sein, dass ich der einzige bin, bei dem dieses Teil kaputt gegangen ist.....
Hi Volkmar,
bin jetzt erst auf den Thread aufmerksam geworden.
Wenn es noch ein Problem gibt, ruf mich einfach schnell an, kann dir Leihweise den Schlauch und den Sensor geben.
(neue Handynummer kommt per PN)
