Tachogeber bei 6-Gang und 3.9er Diff
der Titel sagt es eigentlich schon, welchen Tachogeber (mechanisch) nimmt man denn bei Kombination 6-Gang mit 3,9er Diff. Mit dem 3.6er Diff fahre ich aktuell den Geber von IL, aber der sollte deutlich zu viel anzeigen. Dann habe ich noch den original Miata-Geber mit dem 4,3er Diff, aber da vermute ich, dass der zu wenig zeigen wird.
Akuell würde ich vermuten ich brauche das Zahnrad aus einem elektrischen NB Automatik Tachogeber und müsste dieses in meinen Mechanischen einbauen. Hat jemand mehr Informationen dazu?
Anhang 8918
Wenn ich das hier richtig sehe, passt zumindest beim 6MT samt 3.6er Diff die Übersetzung vom letzten Gang am besten mit meinem RX7 Diff und RX7 5MT Getriebe zusammen.
Alles andere ist Mist, mein Tacho zeigt mit dem serienmäßigen Nehmer vom 5MT 4.3er Diff viel zu viel an (ab 220km/h ist ja eh nur noch Schätzen angesagt wegen Miata-Tacho).
Das bedeutet, ich bräuchte diesen Nehmer oder?:
M533-17-400A - 19-tooth, Blue >> 6MT+3.636+16"/17" (Australia market only)
Ihr hattet geschrieben, die Anni gabs hier nur mit 3.6er, warum schreiben die Amis in der Auflistung dann nur in Australien?
Zitat:
Zitat von
M2Tim
Schwache Geografiekenntnisse? Austria/Australia.
Anhang 8919
.....übrigens hat der komplette Tachogeber für das 3.9er Diff. von Maruha, bestellt über IL, 2015 ca. 55 Euro gekostet. Meine Erfahrungen mit dem 3.9er Diff in Verbindung mit einem 5-Gang-Getriebe und einem Turbo sind sehr gut. Das Fahrzeug lässt sich mit dieser Kombination sehr gut fahren. Ich habe vor dem Umbau eine wenig im Netz recherchiert und dabei eine Exel-Tabelle gefunden mit der man eine Geschwindigkeitsberechnung vornehmen konnte (siehe Foto). Dafür war die Eingabe der Motordrehzahl - Getriebeübersetzung - Übersetzungsverhältnis der Hinterachse - Abrollumfang der montierten Reifen, notwendig. Die Exel Tabelle habe ich um die Daten des 3.9er Diff. ergänzt. Vielleicht ist das noch von Interesse......
Ich habe am Wochenende das Diff eingebaut und dabei natürlich auch das Tachoritzel getauscht. Ich habe mich dabei an der oben geposteten Liste orientiert.
Wie schon geschrieben, habe ich also das bestellte Ritzel mit 21 Zähnen in das Gehäuse des aktuell verbauten 3,6er Tachogebers mit 19 Zähnen verbaut. Auf den ersten Blick war schon zu erkennen, dass der Durchmesser des Ritzels deutlich größer ist und daher konnte ich erwartungsgemäß den Geber nicht im Getriebe verbauen, es passte einfach nicht. Zum Glück hatte Stephan noch ein paar NA 5 Gang Getriebe da liegen und so kannte ich dort einen 4,1er Geber mit dem anderen Gehäuse ausbauen. Mit diesem Gehäuse ließ sich der Geber verbauen.
Dementsprechend muss die Liste von oben folgendermaßen korrigiert werden:
Zitat:
Zitat von
280ZX
driven gears sleve housing (Ritzel in fett, Gehäuse in Kursiv)
17T M501-17-441 1669-17-442B 89 B2000
18T M508-17-441 1011-17-442A 86 929
19T M502-17-441 1011-17-442A 86 929
20T M503-17-441 1011-17-442A 929
21T M504-17-441 1011-17-442A E2000 <-- passt nicht. Es müsste das Gehäuse 1669-17-442B sein.
22T M510-17-441 1669-17-442B NA miata with 4:10
23T 1472-17-441A 1669-17-442B 90-92 NA miata with 4:30
Auf dem Foto kann man gut die unterschiedlichen Durchmesser erkennen (links: 3.6; mitte: 3.9; rechts: 4.1).
Wenn man die Gehäuse miteinander vergleicht, dann sind diese komplett gleich, nur die viereckige Beule in der der Sicherungsstift steckt ist um 180 Grad gedreht und was man nicht direkt sehen kann, die Position der Achse ist unterschiedlich. So wird der Achsabstand geändert, damit Ritzel mit unterschiedlichen Durchmessern in die selbe Öffnung de Getriebes gebaut werden können.
Anhang 8948
Ich habe die angezeigte Geschwindigkeit mit GPS verglichen, die Abweichung beträgt ungefähr 1km/h. Die Anzeige ist also sehr genau. :G
