Neues Produkt von A1
aufgrund guter Erfahrungen mit den teuren aber sehr guten Produkten von A1 habe ich mal das neue "A1 2K Politur und Fixierwachs" ausprobiert:
http://www.wackchem.com/bilder/tipps-a1_a12k.jpg
Preis bei ATU 16,90
Man bekommt dafür eine Tube mit zwei Mitteln, welche sich beim rauspressen mischen. Ein Schwamm zum Auftragen liegt auch dabei.
Verarbeitung:
Wagen waschen, trockenledern. Mittel auf den feuchten Schwamm auftragen und stückweise, also Motorhaube, Türen usw. nacheinander einreiben. Etwa eine Minute warten und mit einem Frottierhandtuch einfach ohne viel Kraftaufwand wieder abwischen.
Ergebnis:
Perfekt !!
Das Zeug kann extrem sparsam aufgetragen werden. Mit einer Tube sind locker 4-5 MX-5 zu behandeln.
Zeit für die reine Anwendung ohne waschen:
etwa 30 Minuten !
Langzeiteffekt:
muß noch beobachtet werden.
Preis bei ATU 16,90
Verarbeitung:
Ergebnis:
Perfekt !!
etwa 30 Minuten !
Langzeiteffekt:
RE: Neues Produkt von A1
Hab grad zufällig einen Test über diese Zeug gelesen.
Da heist es: "Während des Einpolierens vermischen sich die beiden Komponenten und beginnen zu reagieren. Während des Antrocknens bildet sich aus beiden Vorstufen des Fixierwachses das endgültige Wachs" und "Das Resultat ist ein herausragendes Polierergebnis und ein doppelt so langer Witterungsschutz wie bei herkömmlichen Wachsen".
Laut diesem Test perlt das Wasser auch nach 10 Wäschen so, als wäre der Wagen frisch poliert.
Quelle: AUTOMOBIL TESTS August 2004
... da Papier geduldig ist werde ich mal selbst beobachten wie lange es hält, ist praxisnäher !!
Da hast Du wohl recht. Ich werd's auch mal ausprobieren. :-)
Schön, dass es immer Versuchskaninchen gibt ! :G Werde das Ganze mal im Auge behalten !
Nehmt LW, da braucht man nicht mal ne Wäsche vorher. :G
