Ich nutze diesen hier: http://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_184751.html
Ich habe mir den vor ca. 1 Jahr auf Verdacht bestellt, da ich unsicher war ob der Saugnapffuß auch auf der genarbten Oberfläche eines 92er NAs hält. Tut er. Hinterlässt beim Entfernen nur einen Schatten. Alle paar Monate fällt er ab. Aber das kenne ich auch von Saugnäpfen an Glas.
Das Telefon hat hier besseren Halt, wenn man es so anbringt, dass es sich in horizontaler Position am Fuß abstützt.
Anhang 1273
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Da günstig, sehr unauffällig, für mich optimal positioniert und jederzeit komplett entfernbar habe ich mir ebenfalls den AUKEY-Magnethalter besorgt.
Bei meinem 91er NA unten in die linke der mittleren Lüftungsdüse gesteckt und los ging es... Dr.HOWIE's, meiner Meinung nach guten, Idee folgend.
Grundsätzlich war das Smartphone damit in guter Position und hielt auch sehr gut am Halter. Aber bei jeder 2. Kurve bewegte es sich durch die Leichtgängigkeit der Lüftungsdüse leicht in der Position hin und her und hatte die Möglichkeit sich ca. 10° nach rechts oder links zu verdrehen.
Die Situation war zu locker. Dieses genügte meinem Anspruch keinesfalls.
Enttäuscht war ich bereits soweit gekommen die Halterung direkt wieder zu entfernen.
Festkleben wollte ich die Lüftungsdüse selbstverständlich auf keinen Fall.
Meine 2ct 'Zusatzlösung' im NA:
- Fixierung der Lüftungsdüse mittels zwei eingeschobener Kabelbinder im Spalt zwischen Düse und Führungsrohr. Mit dem spitzen Ende des Binders jeweils voran, bis sich eine gute Klemmung ergibt. Die Düse wird dadurch 1A fixiert. Das überstehende lange Stück des Binders wird dann jeweils einfach in den darunter befindlichen Lüftungsschlitz gesteckt.
- Eine Demontage ist in 20s problemlos erledigt und ohne jeden optischen oder mechanischen Rückstand erledigt.
- Ja, der Purist würde sagen: 2 optisch sichtbare Zusatzstreifen...das geht nicht. Aber das AUKEY, das Smartphone und der Bluetooth/FM-Freisprech-/Mediaadapter gehören ja auch schon nicht in einen 91er Wagen ;) . Das wichtige: das Smartphone sitzt perfekt in Position und es wackelt oder bewegt sich nichts (1000 sonnige 'Oster-km' waren mir ein Beleg. Und beim Youngtimer-Treffen ist das unpassende 'Moderne' innerhalb von 30s schnell in der Tasche verschwunden. :)
Anhang 4140
Anhang 4141
Anhang 4142
...weshalb kommen meine Fotos 90° verdreht an...? Mhh ... kann ich sie irgendwie im Portal drehen?
... 'Osterkilometer'...toll war es:
Anhang 4143
Ich habe ein ganz ähnliches Teil, aber mit nur einer Klemme, von Ugreen. Das hält zu meinem Erstaunen bisher einwandfrei. Und was heisst nicht hübsch, es ist immerhin noch eine recht dezente Lösung ;)
Sieht aktuell so aus, passt aber auch im MX5 einwandfrei:
Anhang 6812
