(NA) Bremsbelaghalter vorne r/l - nicht von IL ??
Hi
....bei Ingo gibts nur die Bremsbelaghalter r/l hinten.
Warum hat er nicht auch die für vorne r/l trotz Explosionszeichnung NA0 70334 rechts + NA0 70335 links für die 235er Bremsscheiben ??
http://www.ilmotorsport.de/downloads...e-vorne-NA.pdf
Die vorderen Bremsbelaghalter haben sich bei mir in 14 Jahren geweitet um je 2mm. Deshalb haben die Bremsbeläge um diese 2mm Spiel was sich durch kurzes *knacken* bei Fahrtantritt beim Vor- bzw. Rückwärtsfahren bemerkbar macht.
RE: (NA) Bremsbelaghalter vorne r/l - nicht von IL ??
Die vorderen Halter für die 235er Scheibe sollte es recht häufig gebraucht geben. Und da die Umrüstungen auf die 255er Bremse teilweise nach relativ geringer Laufleistung vorgenommen wurde, sollten auch intakte Exemplare darunter sein.
