NBFL 1.6 starter nicht, Kurzschluss?
Habe bei meinem 1.6 NBFL keinen Funke und kein sprittist während der fahr ausgegangen (wie wenn die Zündung ausgemacht wird)
Was neu ist
- Main Egi Relais
-motorkabelbaum
-nw Sensor
-kw Sensor
-ecu+ Wegfahrsperre+ Zündschloss
(Sicherung von Radio gezogen, falls da irgendwo ein Kurzschluss ist)
Motor dreht,
Bekomme nur spritt wenn ich
1) auch das neue Main Egi Relais überbrücke (on+com) und (auch erst hier mkl wenn Zündung an, mit Relais drin geht auch das nicht)
2) im diagstecker fp+gnd überbrücke.
Weiterhin kein Funke.
Habe ich evtl den Stecker falsch zusammengebaut (beim neuen Kabelbaum war der Stecker kaputt also habe ich den von alten genommen, Bilder: https://photos.app.goo.gl/rCi2Wrtdjjxoh16H7)
Hat jemand ne Idee was es sonst sein kann?
Sonst wird der an den nächstbesten verkauft habe langsam echt die Schnauze voll 😔
P.s.
Masseproblem- im Motorraum ist nur das eine Massekabel vom Kabelbaum, das an der ansaugbrucke befestigt wird?
Wo ist der mysteriöse ppf Massepunkt?
