Borbet T auf MX-5 NA
[Update:Zuletzt bearbeitet am 12-Mar-02 um 21:29Uhr (GMT)]hi
Könnte ihr mich mal aufklären was et 9 x 16 et 30 heißt?
Und was 215/40/R16 die 40 bedeutet ?
Könnte Borbet T 215/40/R16 2 x et 15 und 2x et 30 bekommen. Kann ich die bei mir draufziehen ohne zu börteln (Kanten anlegen ist klar)?
Dann noch was hat ne Mx-5 Na ´92 ne Lochkreis von 100 mm?
mfg
Frank
RE: Borbet T auf MX-5 NA
die Borbet T, 9x16 mit ET 15 .. wirst du nur
eingetragen bekommen .. wenn dein TÜV Mensch
beide Augen zudrückt :)
Nee... im Ernst genau .. diese Felgen machen
auf dem NA nicht wirklich eine schöne Figur..
Die Felge steht hinten ungelogen um ca. 3-4 cm (optisch,
nicht nachgemessen) raus..
ET 35 oder ET 25 sollten noch einigermaßen gehen .. aber
keine ET15 .. außer.. du kennst deinen TÜV Menschen wirklich
gut.. und wenn dein NA tiefer ist.. dann darfst die
Kotflügel ziehen .. ziehen und nochmals ziehen !
[Update:Zuletzt bearbeitet am 13-Mar-02 um 23:15Uhr (GMT)]Hallo,
Also 9 Zoll Breit und 16 Zoll hoch!
1 Zoll = 2,54 cm
ET 30 am besten hier: www.felge.de/technik/felgen/et.html
**Sorry war falsch** Siehe "Headbanger666"
Danke für die Berichtigung
>anlegen ist klar)?
Je nach Tiefe, das heißt du mußt mit ET 15 hinten auf jeden Fall schon mal gut bördeln oder leicht ziehen! Vorne passt die ET 30 ohne Aufwand drunter. Außer er ist richtig tief, dann mußt du den Innenkotflügel bearbeiten.
Genau, der hat nen 4 x 100 Lochkreis !!
Grüße aus Saarland
zitat: 40 das ist die Höhe des Gummis = 40 mm
Das ist leider falsch es sind 40% von 215mm reifen breite!!!!
http://www.headbanger666.de/banner/banner.jpg
