(NA 97 90 PS) Co Wert im Leerlauf zu Hoch
habe ein problem mit dem Tüv,
wie geschrieben ist der CO wert im Leerlauf zu Hoch. Habe schon die Lambdasonde ausgetauscht.
Dann wieder zum Tüv , der Wert noch höher....
Habe jetzt noch die Standard Inspektion-Teile getauscht: Zündkerzen, Luftfilter, Dichtung am Auspuff/Kat erneuert.
Einen LMM habe ich noch liegen, Kat habe ich vor einem Jahr schon erneuert.
Gibt es sonst noch ein Bauteil was dafür verantwortlich sein kann bzw. was nachgemessen werden kann?
Ich wollte jetzt nicht X-mal hin und her fahren zum Tüv / Werkstatt.
Grüsse Santa
RE: (NA 97 90 PS) Co Wert im Leerlauf zu Hoch
Wie wäre es mit einem neuen Kat?
ja den Kat habe ich letztes Jahr erneuert....
War grade in einer Werkstatt um die Abgas werte messen zu lassen, Kat ist hinüber.
Was wäre wohl besser einen von Uni Fit oder den von Il . Es wäre nur ein Unterschied von 10 Euro...?
Grüsse Santa
Da würde ich mir zuerst/zusätzlich die Fragen stellen warum ein einjähriger Kat schon wieder "hin" ist.
--> Zündspulen noch OK?
habe die Zündkerzen jetzt auch erneuert und nichts feststellen können, haben alle das gleiche Bild. Den Kat hatte ich in der Bucht gekauft als wenig gebraucht oder fast neu :I .
Habe jetzt den bei Uni Fit bestellt.
Grüsse Santa
Hi Klaus,
hatte ein ähnliches Problem. Lag bei mir am LMM. Dieser "klemmte", ordentlich gereinigt...alles wieder gut.
LG Hardy
letztendlich war der Kat hin oder hat nie Funktioniert. Habe den Kat von Uni Fit gekauft. Eingebaut-Tüv-und gut.
Jetzt ist der Billige Kat von Ebay doch Teuer :I .
Grüsse Santa
