Temperaturprobleme zum xxx ten mal
:I
Hallo!
Hab Temperaturprobleme mit meinem 1,9er NB.
Im Stand und bei sehr zügigier Fahrt geht die Nadel seit Kurzem ziemlich in den rechten Bereich.
Hab schon Kühlerflüssifkeit und Thermostat getauscht, ohne Erfolg.
Als nächstes will ichs mal mit dem Kühlerverschluß versuchen.
PS Thermostat öffnet, Lüfter geht auch an, hab bis jetzt nur feststellen können, dass der Kühler direkt im Lüfterbereich kalt ist, sonst ziemlich warm/heiß.
Hab leider nichts für mich anwendbares im Forum gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Grüße Micha
RE: Temperaturprobleme zum xxx ten mal
Vielleicht ist der Kühler ja verkalkt. oder irgendwie verstopft.
Matthias C. Brötzmann
Gibts irgendwie ne Möglichkeit zu überprüfen, ob der Kühler irgedwie verkalkt oder verstopft ist?
wenn der Lüfter nicht läuft, sollte der Kühler gleichmäßig heiß werden, tut er das nicht, ist er zu
:G Gute Idee und wahrscheinlich des Rätsels Lösung
hatte jetzt zeit zum testen
also kühler wird nicht gleichmäßig warm/heiß nur die seite an der kein lüfter ist. ist der kühler dann irgendwie verstopft?woher kann das kommen? und viel wichtiger was kann ich dagegen tun?
muß man eigentlich den kühlkreislauf entlüften?
Wenn Du das Kühlmittel gewechselt hast - ja! Anleitung findest Du hier im Forum mit der :such -Funktion. Wurde bereits vielfach besprochen.
also alles probiert, entlüften, neuer Kühlerverschlußdeckel, kein erfolg.
kühler wird immernoch nicht überall heiß => ist dann wohl verstopft, bzw wohl eher verkalkt
kann mir jemand sagen ob und wie ich das teil wieder frei bekomme?
>kein erfolg.
>bekomme?
Wie sieht denn deine Kühlflüssigkeit überhaupt aus und wann oder wie oft schon gewechselt ?
Wenn der Kühler teilweise zu ist hilft nur neu ! ,so teuer wie vor 2-3 Jahren sind sie nicht mehr und dann ist Ruhe.
Bedenke das der MX etwas empfindlich in bezug auf Überhitzung ist.
schnellstens!!! beheben, wenn die anzeige sich erstmal bewegt, ist der wagen sehr (oder gar schon zu) heiß!! ich würde den keinen meter mehr bewegen...
OK!
Vielen Dank mal, Kühler ist bestellt!
Kühler eingebaut und wieder alles OK!
Vielen Dank für eure Hilfe.
:G
Danke für die Rückmeldung!
