Bremsflüssigkeit & IL Umbausatz 230mm->255mm Bremse
da sich das Bremsverhalten meines mx5 na 116ps stark verschlechtert hat, ich Scheiben und Beläge aber bereits gewechselt habe, geht es nun an die Bremsflüssigkeit.
Ich habe mich auch bereits schon zu dem Thema eingelesen habe aber dennoch ein zwei offene Fragen.
1. Was fahrt ihr/welche Erfahrungen habt ihr gesammelt?
2. Darf ich rein rechtlich in meinem NA auch dot 5.1 fahren?
3. Kennt jemand das Motul RBF 660?
Desweiteren wollte ich mich mal umhören ob hier Jemand das Big Break kit von I. L fährt also das bei dem ich auf der originalen kleinen Bremsanlage (230mm) die großen 255mm Scheiben fahren kann. Und wie hierbei die Erfahrungen sind?
MfG Lukas
DOT 5.1 kann man reinkippen, ist kompatibel. Man kann es auch lassen und mit handelsüblichem DOT 4 glücklich werden.
Die kleine 235er Scheibe (vorne) ist im Alltag ausreichend. In den Alpen, Gardasee etc. geht sie aber thermisch in die Knie, wenn man sie richtig arbeiten lässt. Meine eigene Erfahrung.
Ich habe 255er Serienscheiben aus dem NB drin, seitdem ist Ruhe im Karton.
Edit: Eine kleine Tabelle, quick & dirty aus dem Netz. Wird wohl so in etwa stimmen, hoffe ich.
Anhang 4649
DOT 5 ist inkompatibel, da auf Silikonbasis und nur für dafür vorgesehene Bremsanlagen verwendbar. DOT 5.1 ist auf Glykolbasis und mit DOT 3 und 4 legal mischbar.
Aber wenn die Bremse trotz frischer Flüssigkeit DOT 4 zickt, dann denke ich, du hast ein Problem, das du mit 5.1 auch nicht in den Griff bekommen wirst.
Bonmot am Rande: Hierzulande ist DOT3 de facto kaum noch zu bekommen, da veraltet. In den USA dagegen ist im Handel anscheinend DOT 4 kaum zu bekommen, ich habe jedenfalls noch keines dort gesehen. Wenn ich auch nicht explizit danach gesucht habe.
DOT 3 ist da der grosse Standard, da fährt alles und jedes mit der Plörre rum.
