Stecker vor Wasser schützen
Ich habe die (Breitband)Lambdasonde bei mir versetzt und die Kabel anders verlegt, damit liegt der Stecker der Sonde nun unten im Getriebetunnel, da wo die Bremsleitungen verlaufen.
Der Stecker hat zwar eine Dichtung, aber ich würde ihn gerne trotzdem besser vor Wasser schützen, dann da unten kommt bei Regen schon viel Wasser hin. Hat jemand eine Idee wie man das am besten macht?
Es gibt bei BMW Gehäuse in den Radhäusern für die Bremsbelagfühler, die dort gesteckt werden.
Ist aber nur grob spritzwassergeschützt (gut, damit tauche ich eher weniger), ggf. kann man geschlitzte Tüllen einlegen.
Heißen "Halter Steckverbindung", obwohl sie ein Kunststoffgehäuse sind... frag mich nicht woher ich das weiß... kosten um nen 10er herum.
Gibt es z.B. beim E36, Z3, E46 etc.
Die #1 im Bild (hier E46)
Anhang 8704
bzw. auch E61 (#9 und 10):
Anhang 8705
Ich würde aber erstmal schrumpfen, über die Kabel vorher jeweils eine geschlitzte Gummitülle (ggf. auch zwei mit dem Schlitz jeweils versetzt) - die dann mit dem Stecker verschrumpfen und am Ende ggf. noch Isoband ans Kabel.
