Tag Leute,
wo bekomme ich am besten Dauerstrom im Motorraum eines 91er NA her?
Von dem blauen Stecker weiß ich. Soweit ich es aber gelesen habe, bekommt er keinen Dauerstrom sondern nur Zündstrom.:think
Tag Leute,
Du solltest noch dazu schreiben welche Last (also wieviel Ampere) du daran anschließen möchtest! Somit kann man abschätzen ob das vorgesehene Dauerpluskabel ausreichend abgesichert ist und auch den richtigen Querschnitt aufweist.
Auf welcher Seite wäre es Dir denn lieber, Fahrer- oder Beifahrerseite?
Oder spielt das keine Rolle?
Hi Tristan,
eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der Klappi-Motor! Da kannst du entweder links oder rechts rangehen. Die entsprechende Kabelfarbe für Dauerplus (im Fachjargon Klemme 30) ist an dem Stecker "braun".
Wenn man es perfekt machen will dann rückt man den Kontakt aus, schneidet ihn ab, nimmt ein zweites Kabel dazu und crimpt einen neuen Kontakt an. Allerdings braucht man dazu die Crimpkontakte...
zweite Möglichkeit wäre das Kabel außerhalb des Steckers durchzuschneiden und dann mit einem weiteren Kabel verbinden (Löten ok wenn es dort nicht virbiert oder crimpen). In jedem Fall gegen Feuchtigkeit mit Klebeschrumpfschlauch isolieren.
Nie nie nie im Motorraum mit den Beischlafklemmen (3M Klemmen oder wie auch immer der Dreck heißt) arbeiten.
Ferner würde ich aufgrund der deutlich niedrigeren Stromstärke noch einen zusätzlichen Sicherungshalter mit einer 2A Sicherung verbauen.
Tristan bitte notiere „keine Stromdiebe“. :7
Moin, moin,
im Sicherungskasten im Motorraum rechts gibt es noch eine Möglichkeit Dauerstrom abzugreifen.
Da ist ein freier Platz - auf dem Foto dort wo das rote Kabel eingesteckt ist. Kann meines Wissens bis 30 A belastet werden.
Anhang 4870
Habe ich für mein zusätzliches Doppeltonhorn genutzt. :D
