Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 18)
How To: Längsträger ersetzen
Ich habe mich des Längsträgerthemas an meinem MX5 NB angenommen und berichte gerne meine Erfahrungen.
Bei mir waren beide Träger durchgerostet. Nicht Faustgroß aber so, dass ich meinen Eintragungstermin nicht gefährden wollte. Also musste es schnell gehen :)
Nach ausgiebiger Recherche gibt es im Wesentlichen vier Optionen:
- Pfusch (Ausharzen, Blech drüberbraten, ...)
- Einlagig MAG (z.B. LucaCarMods)
- Zweilagig MAG (siehe Unten)
- Zweilagig Punktschweißen (z.B. Reiner Winzenburg)
Winzenburg ist die Königslösung. Fachgerecht mit Richtbank und im Punktschweißverfahren. Kostenpunkt ca. 2600 Euro, Terminvorlauf 6 Monate. Sehr netter Kontakt, hat mir auch Tipps gegeben - leider für mich aus zeitlichen Gründen nicht in Frage gekommen.
Luca setzt einlagiges Blech im MAG Verfahren ein. Auch netter Kontakt, Kostenpunkt ca. 1100 Euro. Terminvorlauf 1,5 Monate. Wahrscheinlich so nicht erlaubt, da anderes Crashverhalten - weiß ich aber nicht. Kam für mich aus zeitlichen Gründen sowie aus Paranoia nicht in Frage.
Außerdem im Angebot: diverser Pfusch
Ich habe mich dann für die zweilagige MAG Lösung entschieden und mir von Gott und der Welt Tipps und gute Ratschläge besorgt, die ich hier mal weitergebe.
Bleche von Skidnation für ca 160 Euro.
Anhang 8012
Die Bleche kommen mit einem Säckchen neuer Schrauben. Falls also was von den Befestigungen für Unterboden etc. abreißt, kein Problem.
Zunächst vorne den Wasserkühler wegbauen. Dabei kann man die Kühlerschläuche mit einem Verbinder zusammenstecken um größere Sauerei zu vermeiden. Stoßstange, Prallträger, Hörnchen und Scheinwerfer auch rausbauen. Dabei ggf. kleinere Unfallschäden richten ,) Bei mir kam noch Kompressorölkühler und Ladeluftkühler dazu. Den Ölkühler hab ich nach oben gelegt, den Ladeluftkühler komplett entfernt. Ich kann leider nicht mehr sagen wie das mit der Servolenkung, Wasserbehälter oder EVAP war. Ich gehe aber davon aus, dass man die Servo ebenfalls ein bischen aus dem Weg räumen muss. Außerdem den Stabi an den Aufhängungen des Längsträgers lösen und nach unten klappen, EVAP Überlauf abschrauben, ABS Sensor Halterung abschrauben. Nach dem 1. Schritt sieht es dann so aus:
Anhang 8013
Anhang 8014
Anhang 8015
Als nächstes auf eine geeignete Bühne und Räder runter. Danach die lange Schraube der oberen Dreieckslenker raus. Nun kann der Längsträger herausgetrennt werden, siehe Bilder. Dafür die Schweißpunkte aufbohren. Vorsichtige Zeitgenossen legen noch irgendwas zum Schutz um den Motor (feuerfeste Decke, o.Ä.). Die Aufhängung für den Stabi muss abgeschraubt UND aufgebohrt werden (Schweißpunkt in der Mitte).
Anhang 8016
Anhang 8017
Anhang 8018
Sucht schonmal eure 37 Zangen zusammen, die werdet ihr brauchen. Noch sichtbaren Gammel/Lackreste an den Kontaktstellen komplett wegschleifen. Die neuen Bleche anpassen (es muss vorne etwas abgetrennt werden) und so gut wie möglich befestigen. Wenn das nachher nicht sitzt, dann steht der Kühler, Stabi, etc. ggf. schief...
Anhang 8019
Anhang 8020
Anhang 8021
Jetzt kann man die Bleche anheften Ausrichtung kontrollieren, schweißen und danach zusammenpunkten. Dabei nicht in die Gewinde punkten :). Anschließend schleifen und teilweise die Überstände mit der Druckluftfräse oder Dremel noch nachbearbeiten.
Anhang 8022
Anhang 8023
Anhang 8024
Anhang 8025
Anhang 8026
Anhang 8027
Nach dem gründlichen Entfetten wurde als Grundierung 2K EP Grundierung von SprayMax aus der Dose aufgetragen. Dose warmmachen, Träger warmmachen, Umgebung warmhalten und dann nach Anleitung auftragen. Innen hilft eine Sprühverlängerung und Rundsprühdüse. Nach den jeweiligen Trockenzeiten lackieren und dann mit Wachs fluten. Außen noch Unterbodenschutz.
Anhang 8028
Anhang 8029
Jetzt noch die andere Seite (da gibts keine Bilder, ist aber auch fertig) und alles wieder Zusammenbauen. Die Trockenzeiten beachten... Am besten Freitag in der warmen Halle grundieren und übers Wochenende stehenlassen.
Wir hatten in der Reperaturzeit locker drei verschiedene PI zu Gast. Keiner hatte etwas zu meckern :)
Nachtrag:
Eine Seite nach der andreren machen. Idealerweise die geschwächtere Seite zuerst. Man merkt schon das ohne den Längsträger die Front instabil wird.
Auch von mir ein Daumen hoch für gute Arbeit!
Die Versiegelung von überlappenden Blechen ist immer kritisch. Ich grundiere beide Bleche und lasse dann stark verdünnte Grundierung in den Spalt laufen. Man hat halt nur einen Versuch...
Wenn aber danach die Versiegelung mit Wachs innen und außen ordentlich gemacht wird sollte da sehr lange nichts passieren. Die Schrauben setze ich alle mit Antiseize ein, was diese potentiellen Schwachstellen dann auch noch abdichtet.
Bei deiner Arbeit bin ich mir sehr sicher, dass du da während der Restlebensdauer des Autos nicht mehr ranmusst.
Und sie ist ein schöner Beweis dafür, dass man sowas auch daheim in der Garage machen kann ohne den Motor auszubauen, wenn man weiß was man tut bzw. etwas Erfahrung mit Korrosionsreparaturen hat.
Hier noch was zum Thema versiegeln aus einem Oldtimer Markt Sonderheft.
