MAS Felgen 1715C Gutachten benötigt.
Hallo Gemeinde,
Bin stolzer Besitzer der besten Felgen für den kleinen...
Ich weis, dass es ein Gutachten gibt, welches ich auch schon dank Link von dieser Seite bzw. Mazda Freunde München geladen habe.
Da es ausgedruckt kaum lesbar ist (schlecht eingescant), brauche ich hier Hilfe.
Meine Bitte:
Könnte mir einer ein besser lesbares Gutachten schicken?
Ich möchte die Felgen in Einzelabnahme eintragen lassen.
Frisch poliert und glänzend und mit lesbarem TÜV Gutachten fällt es dem Prüfer sicherlich einfacher, die Teilchen zu genehmigen. :7
Übrigens:
Kugelradmuttern u. Zentrieringe sind zwingend notwendig.
Sonst klappt das nicht mit dem TÜV... :G
Besten Dank und allzeit guten Fahrtwind um die Nase.
RE: MAS Felgen 1715C Gutachten benötigt.
Wie heißt es so schön:
mx-5.de ist mehr als ein Forum!!
Es gibt auch einen Downloadbereich, da findest du es relativ weit oben:
http://www.mx-5.de/html/downloads.html
Hallo Jochen,
danke für den Tipp...
Genau das habe ich mal gedruckt und musste feststellen, dass es recht unleserlich ist. :-(
Gibte es keine bessere Kopie ?
Über eine solche würde ich mich sehr freuen.
Der Prüfbericht aus dem Downloadbereich ist vor allem ungültig !!!!!
Gib mir mal Deine Mailadresse, dann bekommst Du ein Teilegutachten.
Geschlossene Radmuttern gibt es hier:
http://spurverbreiterung.de/product_info.php?k=354&info=p389902_Kugel%20R12%C2 %A0%C2%A0%C2%A0L:%200%20(=Mutter)%C2%A0%C2%A0%C2%A 0SW%2019.html&cat=c354_nach-Gewinde.html&bezeichnung=&typ=
Zentrierringe habe ich günstig über ebay im Sofortkauf bekommen.
Mal ne Zwischenfrage, wieso passt es bei mir ohne Zentrierringe :id
>Zentrierringe :id
Warum sollte es ohne Zentrierringe nicht passen ?
Die sollen ja auch die Felge auf der Nabe zentrieren, nicht passend machen. ;)
Im Teilegutachten sind sie aufgeführt, bei einem Satz für EUR 10,- hinterfrage ich die Sinnhaftigkeit nicht, sondern bau sie ein.
>ungültig !!!!!
>Teilegutachten.
PM ist raus an Dich !
thks...
>>Zentrierringe :id
>passend machen. ;)
>sie ein.
.... und vor allem, das Vibrieren bei ca. 100 Kmh kommt nicht vor.
Das ist umso übler, wenn Winterreifen drauf sind auf den Felgen...
Die brauchst auf alle Fälle für die Abnahme
56.1 auf 54.1 (laut Messungen...) Gibbet für ca. 8,- in der Bay...
Meine Felgen sitzen aber stramm auf der Nabe ohne diese Ringe.
Gibt es unterschiedliche MAS-Felgen oder woran liegt es?
>Ringe.
Hast Du die Original-Bremsscheiben u. Narben ??
Wir sprechen vom NA Modell...
Wackel mal bei angelegter Felge (Ohne schrauben)...
Da hat es min. 2 mm Platz !
Oder ist der Rost so dick, dass nix mehr dazwischen passt ? :P
..Egal freue Dich, wenn es auch ohne geht...
Vorne Zimmerman und hinten was normales, keine Ahnung ob original aber OHNE Rost. Die Felgen sitzen saugend ohne Schrauben, muss dran wackeln damit ich sie rauf/runter bekomme.
Dann freu ich mich halt mal :+ :D
>bekomme.
Vielleicht hast Du ja auch Zentrierringe drin und hast sie gar nicht bemerkt ?
Habe mir das gestern noch mal angeschaut. Zentrierringe hab ich definitiv nicht, ich vermute das bei mir die Stehbolzen das ganze so stramm halten. Funktioniert so seit 7 Jahren werde mal die :such bemühen, welche Ringe es sein sollen.
z. B. die hier:
http://www.ebay.de/itm/4-Zentrierrin...item1e8346873c
Ohhh, vielen Dank, so schnell konnt ich nicht mal :such
...bestellt :S
Hallo, magst Du mir es auch senden? Bin nämlich auch gerade stolzer Besitzer solcher Felgen geworden.... Wäre lieb. Danke letterbox79@web.de
kann mich mal jemand aufklären, wieso der Prüfbericht ungültig ist. Ich suche auch nach den MAS-Felgen. Sind diese Prüfberichte wirklich nur 10 Jahre gültig? Und was ist eigentlich mit den MAS-Felgen mit ET 28? Bekommt man die auch auf den NA eingetragen? Das Gutachten ist ja mit ET30. Vielen Danke für eure Hinweise.
>Hallo,
Ist doch egal, wenn es ein gültiges Teilegutachten gibt.
würdest du mir denn auch bitte das Teilegutachten per PM zusenden?
Stefan
>Hallo,
>zusenden?
>Gruß
>Stefan
Nö.
Weil ich wahrscheinlich der erste wäre, der das hinbekommt, eine Anlage an eine pn zu hängen. :o
Gib mir ganz old school Deine Mail-Adresse, dann gibt es das Gutachten.
Hallo
Hab grade deinen Beitrag gelesen.
Hast du noch das Teilegutachten?
Könnt ich davon ne Kopie Haben?
MfG
Micheler Ulrich
Hier ist meine Email Adresse
ulrich.micheler@t-online.de
Hallo
MfG
Micheler Ulrich
Hallo Torsten,
könntest Du das Teilegutachten nicht für den Technikteil an einen Admin weiter leiten? Der Technikteil sollte an dieser Stelle aktualisiert werden, oder?
Christian
Hallo Torsten,
Christian
>Hallo Torsten,
>Viele Grüße
>Christian
Kann ich machen. Wenn es hilft :-)
>Hallo Torsten,
>Viele Grüße
>Christian
ich bräuchte das Gutachten für die 1715C auch. Im Downloadbereich gibt es nur den (meines Wissens nach ungültigen) Prüfbericht. Meine Mail-Adresse lautet mps.94@outlook.de. Eventuell kann sich ja jemand meiner erbarmen :cry :hilfe
Könnte ich auch gebrauchen...
Bitte an axelpohl@web.de
Danke vorab, VG
Axel
Hättest du bitte auch ein Gutachten für die ET30 ...also für die 1715C für mich?
butzesgarage@web.de
Gruß Butze
Hier ist Miata Joes Thread. :think
Im Eingangspost sind die o.g. funktionierenden Links.
https://mx-5.de/forum/showthread.php...Q-v1-0-*final*
Chrystal schreibt allerdings dass die ungültig sind. Wenn von ihm nichts kommt, muss ich das mal bei mir in iBooks suchen.
Habe noch nichts, die Ziper im Netz sind nur das ungültige und das mit ET35.
Zitat:
Zitat von
bennilicious
letterbox79@web.de
Dito. Würde mich auch über das Gutachten freuen:) Email: stvlbl@web.de
Zitat:
Zitat von
Greenyata
stvlbl@web.de
Gib einfach deine Adresse an und wir schicken dir das Gutachten + Eintragungskosten in bar per Post! :wink
1715C mit ET30? Done.
Lass Dich beizeiten mal wieder sehen, neue Member bereichern das Forum. :)
