Simmerring zwischen Kupplung und Getriebe wechseln....kosten?
Hallo Allerseits,
leider verliert mein Miata stetig etwas Öl, was auf einen undichten Simmerring zwischen Kupplung und Getriebe schließen lässt. In der Werkstatt meinten sie zu mir, ich solle mit dem Wechsel warten, bis die Kupplung fällig ist, dann kann man das in einem Zuge machen. Allerdings stört mich der Ölverlust schon ein wenig, sodass ich eigentlich nicht warten möchte, bis die Kupplung hinüber ist.... Kann mir jemand eventuell sagen, ob es tatsächlich so aufwendig ist, den Simmerring zu wechseln? Wie viele Stunden braucht man dafür?
Michael
Hier ein aktuelles Bild, vielleicht Hilft es weiter:
Ventildeckeldichtung sowie Drehwinkelgeberdichtung habe ich vor ein paar Wochen gewechselt. Ich hatte die Hoffnung gehegt, dass es eventuell die Dichtung des Drehwinkelgebers sein könnte, leider vergebens....
Die Ölflecken sind sehr hell (gelblich)....
Anhang 4784
Vor ca. 1 1/2 Jahren wurde bereits entweder der Nehmer oder Geberzylinder gewechselt, leider bin ich mir nicht mehr ganz sicher.... Flüssigkeitsverlust ist keiner zu erkennen (Behälter im Motorraum bleibt konstant).
Und andere Undichtigkeiten am Motor? Kann sein, wird aber sehr schwierig für mich das herauszufinden....
Da war ich schon zweimal dran
einige Stichpunkte in Kürze:
* Öl von oben kann auch an der Zylinderkopfdichtung austreten
* Schrauben vom Schwungrad mit Kleb/Dichtmittel einsetzen
* Auf die halbrunde Dichtung an der Rückseite der Ölwanne habe ich großzügig Silikondichtmittel aufgetragen
* Kupplung neu Original von Mazda ist richtig. Bei mir war das Rasseln im 5. Gang bei 1700U/min nach dem Tauch der Kupplungsscheibe weg. Und die Tellerfeder der Druckplatte war von Ausrücklager dünn geschliffen.
Fazit: Nach zweimaliger Demontage 2010 und 2017 immer noch nicht ganz dicht. (NA 115PS 295.000km)
Chr.
Ich habe mich heute mal nach der Arbeit unters Auto begeben und mal mit Tüchern alles abgeputzt. Das Ergebnis: Am Getriebe ist das Öl pechschwarz. Geruch ist keiner wahrnehmbar. Im Bereich weiter vorne (der Bereich der oben auf dem Bild zu sehen ist) tritt gelbliches Öl aus.
Auf dem ersten Bild habe ich die hellen Ölflecken mal schwarz umrandet. Jene Flecken finden sich auch auf dem Handtuch unter dem NA....
Das zweite Bild zeigt die verschmutzung des Getriebes....
So, habe heute nach Feierabend den Motor mit Bremsenreiniger gereinigt und dann den Motor laufen lassen. Nach ca. 5 Minuten konnte ich die ersten Tropfen beobachten. Es sieht so aus, als wenn sie von der seitlichen linken Schraube kommen und dann hinunterfließen zu jenem eingekreisten Punkt (siehe Bild)....? Und wie gesagt, das Öl ist gelblich hell und riecht kein bisschen....
PS: Bitte entschuldigt die schlechte Foto-Qualität....
Zitat:
Zitat von
Oggy
Nein, die Dichtung habe ich vor ein paar Wochen erst kontrolliert.
