Airbag Steuergerät
Hi @ all,
wer von den Profis kann mir sagen warum man das Airbag Steuergerät
kein zweutes mal benutzen kann oder darf ?
Manni
STATUS : abgemeldet / Umbau in Vorbereitung
[link:www.mx5.netshine.de|http://www.mx5.netshine.de/Grafiken/MeinMX5b.jpg][link:www.mx5.netshine.de|http://www.mx5.netshine.de/Grafiken/W_Banner.jpg]
Airbag Steuergerät
Hi @ all,
Manni
Airbag Steuergerät
Hi @ all,
Manni
RE: Airbag Steuergerät
Hallo Manni,
ich würd sagen, daß liegt an der empfindlichen Elektronik die da eingebaut ist.
In so einem Airbag-Steuergerät befinden sich IC´s mit sogenannten micromechanischen Schaltern.(Auch Beschleunigungssensor genannt)
Die sind so empfindlich, daß man die schon bevor sie auf der Leiterplatte bestückt werden, wie rohe Eier behandeln muß. Wenn jetzt so ein Modul schon mal einen Crash erlebt hat, wird Dir keiner mehr garantieren wollen, ob die Beschleunigungssensoren auch noch ein zweites Mal zuverlässig funktionieren und es zu einer Zündung der Airbags kommt.
Gruß Frank
Hallo Manni,
Gruß Frank
Hallo Manni,
Gruß Frank
Danke Dir für die Antowrt. Jetzt bin ich ein Stückchenschlauer.
Nun erklährt sich mir auch die fehlenden Sensorne an der Karosserie.
Manni
Manni
Manni
>Karosserie.
trotz des Steuergerätes hast/solltest du auch die Airbag-Sensoren haben!!!!! Ohne die funzt nix!
1 je links und rechts im Kotflügel, 1 vor dem Kühler bzw. unter dem Schloß der Motorhaube. Ist jedenfalls beim NA der Fall. Dürfte aber auch für den NB/NBFL gelten.
Man erkennt die Sensoren leicht an ihren sehr dicken Kabeln die immer mit 2 Steckern verbunden sind: 1x Orange und 1x Blau
Gruß Markus
>Karosserie.
Gruß Markus
>Karosserie.
Gruß Markus
97´er Na (Miata)
Hallo !
Ab einem bestimmten Baujahr gibt es im Motorram keine Sensoren mehr!!!!
Ich weiß nicht genau ab welchem aber mein 97´er Na (Miata) hat sie definitiv im Steuergerät unter dem Armaturenbrett, und ein 96´er eines freundes auch.
MfG Martin
97´er Na (Miata)
Hallo !
MfG Martin
97´er Na (Miata)
Hallo !
MfG Martin
hab noch nen Scenic aus 2001. Selbst der hat (massenweise) Sensoren in der Karosserie verbaut. Sollten die Sensoren wirklich nur im Steuergerät sein??? Das wäre doch ein Rückschritt, da der Airbag auslösen würde, egal ob Frontal/versetzter Aufprall, Seitenaufprall usw. oder sind die nur für Seiten/Kopfairbags wichtig??
Bin zwar nicht der Experte auf dem Gebiet, aber vieleicht findet sich ja noch einer!
(Werner vieleicht??)
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
