HILFE !!! Kofferraum zu und Hebel am Schloss ausgehängt !
BITTE KANN MIR JEMAND HELFEN ?!?! :cry
Ich hab mich heut mal wieder besonders dämlich angestellt: :id
ich wollte vorhin beim mx5 nen zugmotor als kofferraumöffner einbauen
hab ich auch gemacht, ABER
erst war der draht zu kurz so dass die kofferraumklappe nicht mehr geschlossen hat
alles klar, schloss wieder weggefummelt (und dabei muss der hebel vom schloss rausgerutscht sein)
jedenfalls draht länger festgemacht, schloss dran und deckel zugeworfen
freu* deckel bleibt zu
dann versuch ich wieder auftzuschließen um die verkleidung dran zu basteln und das ganze werkzeug aus em kofferraum zu nehmen
nix geht :I
na toll
was nun
der zugmotor ist noch nich verdrahtet und das schloss funktioniert ohne den hebel nicht
dann hab ich innen die ganze verkleidung weggeschraubt, ABER nach hinten is alles dicht, rechts würd's eigentlich gehn, ABER da is das notrad im weg. jetzt muss ich mich ma im forum informiern obs da noch irgend ne möglichkeit gibt
ohhh mann, das kotzt mich vielleicht an
Ich setze all meine Hoffnungen in Euch !!!! :G
nix geht :I
na toll
was nun
RE: HILFE !!! Kofferraum zu und Hebel am Schloss ausgehängt !
Frag mal Guido, der weiß wie es geht :7
Nee mal im ernst, ich glaub du wirst so keine Chance mehr haben. ist der TEppich und so noch drin? Liegt was im Kofferraum? Wenn nicht, könntest Du von unten mit nem Draht durch die Ablauflocher (Blindstopfen gehen. Mit nem gebogenen Draht. Die Löcher befinden sich direkt überm Auspuff. Im schlimmsten Fall, rechtes Rücklicht zerschlagen. und dann kommst Du rann.
Im Boden sind doch so 2 dicke Stopfen über dem ESD (zumindest beim NA) . Da einen reindrücken und du dürftes reinlangen können.
Andreas
Andreas
Wimre hat mal jemand hinterm Nummernschild nen Loch gebohrt und den Kofferraum so öffnen können.
Vielleicht mal :such
Gruß Jan
Gruß Jan
Vorsicht, reines Gelaber:
Kann man nicht vom Innenraum aus, unterm Teppich Bleche wegbauen?
Dann sind doch rechts und links "Tunnel" durch die man mit Draht
fummeln könnte.
pit
fummeln könnte.
pit
>wegbauen?
>Draht
>fummeln könnte.
>Gruß
>pit
man kann - aber ich kann mir nicht vorstellen, daß man durch den Tunnel mit einem Draht das Schloß trifft - vielleicht mit nem Endoskop, wo ich durchgucken kann.
Viel Erfolg
Jürgen
>wegbauen?
>Draht
>fummeln könnte.
>Gruß
>pit
Viel Erfolg
Jürgen
ich glaub da hilft wirklich nur Guidos Methode
irgendwer hatte doch auch mal ne andere Methode, die er nicht posten wollte, aber auf Mail-Nachfrage rausgegeben hat...müsste irgendwann letztes Jahr gewesen sein...hab leider grade keine Zeit zu suchen, aber schau doch mal, ob du noch was findest
Neee, das war für den Innenraum! Blindstopfen ist me auch die einzige Methode...
OK, das mit den zwei großen Stopfen hat funktioniert !!! :G
Die Kiste is wieder auf, ABER diese Teile waren mit irgend einer komischen Masse "festgeklebt" und abgedichtet. Weiß jemand ob ich da nicht einfach Silikon nehmen kann ? Offen will ich lieber nicht fahren ... zumindest nicht untenrum :+
Also, VIELEN DANK nochmal für Eure Hilfe !!!
Silikon erfüllt diesen Zweck :G
Oder Sandersfett oder Pattex. Silikon kann etwas den Rost fördern.
Andreas
>kommst Du rann.
HEY DAS geht NICHT beim NB!!!
Gruß, Rolf
Hallo MX 5 Gemeinde,
jetzt hat es mich auch erwischt. Habe letzte Woche eine Funkfernbedienung und Kofferraumentriegelung verbaut. Funktionierte auch einwandfrei bis heute. Heute hat meine Frau einen Großeinkauf gemacht und fast nix geht mehr. Motor im Kofferraum funktioniert noch aber entriegelt nicht den Kofferraum. Zuerst funktionierte wohl noch die Innenentriegelung aber jetzt auch nicht mehr.
Also Schloss, Innenentriegelung und FFB Fehlanzeige. Blindstopfen wie oben beschrieben habe ich gefunden und entfernt aber da liegt ja das Reserverad. Da komme ich nicht vorbei.
Hat noch jemand eine Lösung? Kann ich vielleicht durch den rechten Rückscheinwerfer in den Kofferraum greifen oder haben die Werkstätten noch einen Zaubertrick auf Lager.
Handelt sich um einen 99 NB.
LG
Oliver
LG
Oliver
LG
Oliver
LG
Oliver
Hat sich erledigt. Kofferraum ist auf. Habe hinterm Nummernschild Plastik weg geschnitten und mit einem dicken Bohrer mehrere Löcher unter dem vermuteten Schloss gebohrt. Dann habe ich mit einem Schraubenzieher so lange am Gestänge gefummelt bis es aufgesprungen ist. Ist zwar nicht die feine Lösung aber anders wußte ich mir nicht zu helfen.
