19 Jahre stillgelegt
habe gerade was Größeres angefangen ... mein 91er NA (seit 1995 in Besitz) steht seit 2000, und soll wieder auf die Straße.
Kurz die Eckdaten:
- 130k KM
- trocken gestanden, auf den ersten Blick nur Flugrost, kein Schimmel etc.
- Motor dreht, Brennräume sind konserviert (Getriebeöl)
- Kupplung trennt
- Bremsflüssigkeit ist weit unter min, kein Druckpunkt. Muss schauen warum
- rollt
Meine vorläufige To-Do Liste:
- alle Flüssigkeiten neu
- Zahnriemen neu
- ggf Wasserpumpe neu
- ggf alle Kühlschläuche neu
- Dämpfer / Federn neu
- Zündkabel neu
- Verdeck neu (das war aber auch 2000 schon hin ...)
- Reifen neu
- ggf Bremsschläuche neu
- Scheiben / Beläge neu
Den ganzen kosmetischen Kram (Auspuffanlage etc) lass ich jetzt hier mal außen vor, Elektrik hab ich noch nicht komplett getestet. Als Erstes kommt das Getriebeöl in den Brennräumen durch Absaugen raus, der Rest wird ohne Kerzen "rausgedreht" und nach Zahnriemenwechsel bei ausgebautem Kat "verdampft" ... Vorher wird nicht angelassen.
So, fällt jemanden noch was Wichtiges ein, irgendeine Reihenfolge die es zu beachten gibt?
Danke für jeglichen Input, Stichworte langen. Sollte ich was nicht verstehen, frag ich nochmal nach ;)
Danke & Grüße,
Frank
Moin, mir fällt noch ein den Tank zu spülen, da dürfte stinkender Sirup drin sein. Schalthebeldichtungen? Grüsse
Bitte weiter berichten.
Zündkerzen nicht vergessen
Kühlerdeckel ebenso
Viel erfolg!
Wenn du den zahnriemen machst mach auf alle Fälle die Wasserpumpe mit. Die paar schrauben lohnen sich und du wirst froh sein es gemacht zu haben. Der Aufwand ist so gering wenn du eh den Riemen wexln willst
Ich glaub da gibts auch noch dein einen oder anderen Simmering den man mittauschen könnte/sollte: Nockenwellen und Kurbelwelle.
wow, danke! definitiv das ein oder andere dabei, wo ich noch nicht so richtig mir einen kopf drum gemacht hatte ... also gut. die to-do liste wird länger. werde versuchen hier den fortschritt ein wenig zu dokumentieren.
Danke nochmal!
