Ein Kurzschluß und seine Folgen ...
Moinsen,
nach langer Abwesenheit hier im Foum melde ich mal wieder und habe direkt ein mittleres Problem.
Mein Auto (NBFL 1,8er) hat im Urlaub einen Defekt entwickelt: sobald man den Rückwärtsgang einlegte, flog die Sicherung, die auch für die Instrumente zuständig war. Als ich dann die Tage endlich mal den Schalter im Getriebe dafür gewechselt habe, ist mir danach ein Mißgeschick unterlaufen. Eines der Beinchen der Sicherung hat sich beim einsetzen wohl verbogen und einen Kurzschluß erzeugt. Seitdem hat das Auto komische Effekte.
Das Engine Main Relais klappert sobald der Motor nicht läuft, egal ob die Zündung an oder aus ist. Das Standlicht ist dauerhaft an, es läßt sich weder ab- noch umschalten. Die Blinker gehen nicht mehr.
Der Motor lies sich zuerst nicht abschalten (nur durch ziehen einer Sicherung im Motorraum), das konnte ich erst durch kappen eines verschmorten Kabels (die Isolierung ist größtenteils weggeschmort). Das Kabel ist das Schwarz-Gelbe, was zu den Instrumenten führt. Das Auto fährt zwar noch, aber sonst ist alles eher sehr merkwürdig.
Ich fürchte, ich werde den Hauptkabelbaum tauschen müssen - oder seht ihr das anders?
LG,
Henning
