Moin Moin
Kann mir jemand von Euch sagen (zu 100%) ob die Lima vom NBFL(80A) in den NB (70A)passt ????? :panik
Daaaanke
Gruß Sönke
Moin Moin
Daaaanke
Gruß Sönke
Nein, der NB hat eine "normale" Lichtmaschine, beim NBFL geht die Regelung über das Motorsteuergerät.
wenn du eine Antwort willst, verzichte auf die 100%igkeit. 100%ig ist nur der Tod.
Nach meiner Info paßt die, der einzige Unterschied:
NBFL LiMa = 80 Ampere
NB LiMa = 70 Ampere
PS, wegen obigen Post: Beide regeln über das Motorsteuergerät, der NA hatte noch eine LiMa mit eingebauter Regelung
Und der maximale Ladestrom von 80A ist kein Problem, den kann die Lima liefern, muss sie aber nicht...
Jörg
https://www.apadio.de/lichtmaschine/...SABEgLhgPD_BwE
Wo ist der Haken?
Ich habe so eine verbaut.
Funktioniert. Nicht eher, aber auch nicht weniger.
Bei manchen Sachen verbauen ich auch lieber Original Teile, aber da die in Hiroshima verbaute gerade mal 150tkm gehalten hat, habe ich die g<nötige vorgezogen.
Jörg
https://www.daparto.de/Teilenummerns...baTypeId=15439
seltsam ist, das es von herth und buss eine Lima mit exakt der gleiche Nummer gibt, diese aber mit integriertem Regler... Bei der von Nipparts(link) ist zwar der 1, 6er Nb aufgeführt aber 1,8 er nicht.
Hatte schon mal sowas... Riemenscheibe: war auch nur fürn 1,6er aufgeführt und 1,8er garnicht.. hat aber gepasst und konnte einige Euros sparen zur IL Variante
stimmt... Nur oben steht ^passt nicht für NB 1.8er^...
dann ist ja gut... diesem Aparto-ATP-PREISHAMMER Zeug
trau ich irgendwie net... denke Nipparts ist da ein Versuch wert...
ATP-ATEC ist die Hausmarke, die Lima kostet unter 65 Euro... Das kann eigentlich nichts gutes sein, ne gebrauchte original Hitachi mit 150000km und mehr kostet in der Börse ca 50 Euro ( ist wahrscheinlich genauso ^bescheiden^, sowas zu kaufen)
ich habe die Nipparts (s. o.) im Visier
Bin gespannt, berichte mal...
Yepp, in die Anni, My '99.
Die LiMa liefert halt 80 statt 70 A.
Anhang 2482 Anhang 2483
moin moin
Wir haben die Lima https://www.apadio.de/lichtmaschine/...SABEgLhgPD_BwE
verbaut.... und in 2 Tagen 2 Batterien geschrottet.
Griff ins Klo...
Meine läuft immer noch.
Restposten?
wie meinste? Ganz normal bestellt...
Zitat :
sie zieht 2,9 A Leerlaufstrom auch bei abgeschalteter Zündung und man kann bei einer Niederstrom-Widerstandsmessung vom plus Kontakt der Lima zum Lima Gehäuse 16 Ohm messen an der ausgebauten Lima. Originale sollten da mehrere MOhm haben und das ist auch an der alten so messbar.
Sowas darf aber einfach nicht vorkommen
Wo hattest Du denn bestellt?
Auch bei R.O.D.?
Dann:
https://www.apadio.de/garantiebedingung_priopa
Abschließen möchte ich zu dem Thema noch sagen, Apadio zeigt sich zum Glück recht kulant, Kaufpreis der Batterie wurde anstandslos erstattet. Desweiteren wurde mir ein ^Lösung^ zugesagt für den entstandenen Schaden,
hier bleibt abzuwarten wie es ausgeht.
Nach eigenen Erfahrungen was online KFZ Teile angeht, kann ich nur jedem, der nicht selbst Hand anlegen kann oder einen Schrauber im Bekanntenkreis hat, in bestimmten Fällen doch eine Fachwerkstatt aufzusuchen und es dort zu machen. Wenn irgendwas ausm Online Handel was zuerst günstig wirkt,dann nicht funktioniert/defekt ist, kann das Prozedere um ein vielfaches teurer werden, als es gleich in einer Werkstatt machen zu lassen..klar kann auch die Werkstatt ein defektes Teil verbauen, dann ist man aber definitiv abgesichert(Garantie).
Dies gilt natürlich insbesondere für Teile die aufwendig verbaut sind.
Letztlich muß das natürlich auch wieder mal jeder für sich entscheiden.
