[NB+FL]Tachoungenauigkeit, Messung per Navi
Mir ist aufgefallen das mein Navi (hab ich noch nicht alzu lange) immer eine etwas langsamere Geschwindigkeit anzeigt als auf meinem Tacho. Nun bin ich eben genau 100, 80, 60, 50 und 30kmh gefahren. Laut meinem Navi (Acer n35) fahre ich, egal bei welcher Geschwindigkeit immer genau 4-5 kmh langsamer als der Tacho anzeigt.
Nun habe ich auch mehrfach gelesen das die Hersteller die Tachos absichtlich etwas schneller Einstellen damit man nicht ungewollt geblitzt wird.
Hab ihr auch solche Erfahrung mit eurem Navi, oder wurdet ihr schon mal mit einer bestimmten Geschwindigkeit geblitzt (seid sicher bei der gefahrenen Geschwindigkeit) und habt euch über ein niedrigen Wert (abgesehen von der Messtolleranz) auf dem Bußgeldbescheid gewundert?
RE: Tachoungenauigkeit, Messung per Navi
Ja, im Seat, fest verbaute THB Navi mit Tachosignal -> 5km/h Unterschied.
RE: [NB+FL]Tachoungenauigkeit, Messung per Navi
Jop, kommt ungefähr hin. Da ich mit 205/50er-Reifen etwas mehr Abrollumfang hab warens bei mir bis hoch zu 200 immer etwa 3km/h.
jupp, mein Mazda Premacy läuft eigentlich sehr genau + 3km/h,
beim NB Bj. 98 waren es mit den Originalreifen 195/50-15
ca. +5 km/h und bei meinen zwei NB-FL´s mit
205/45 16 = ca. 10-11 km/h
195/50 15 = ca. 8-10 km/h
Ist eigentlich m.E. etwas viel, erklärt aber warum viele "Sporthochs"
hier mit 220-230 km/h unterwegs sind. :+ }(
Wenn Du, was ich vermute, und Deine Sig anzeigt weiterhin wie die
Serie mit 15" fährst, dann machen 205er statt 195er nichts am Tacho
aus!
Bei meinem NC sind es im höheren Bereich 10 km/h
Navi: 210km/h
Tacho:220km/h
Dirk
GPS 100km/h
Tacho ca.108km/h
GPS 50km/h
Tacho ca.56km/h
205/45 R16
GPS 30 km/h
Tacho 33 km/h
GPS 50 km/h
Tacho 55 km/h
GPS 100km/h
Tacho 107 km/h
GPS 193 km/h
Tacho 200 km/h
alles auf ebener Straße in beide Richtungen gemessen, da die GPS-Geschwindigkeit über
Grund gemessen wird --> Verfälschung bergauf oder bergab !!!
MX-5 ca 6 km/h + zum Navi
Octavia ca. 5 km/h + zum Navi
Escort bis 70 km/h ca. 7 kmh + ab 70 km/h ca. 11 km/h +
Jo
Falsch
>die
>Tacho aus!
Falsch !
Der 205er hat 1,7% mehr Abrollumfang --> also zeigt der Tacho auch 1,7% weniger an.
>Hi,
>"Sporthochs"
Da scheints deutlich abweichungen in der Serie zu geben - Mein Sporthoch hatte mit der Serienbereifung gleichbleibende 3% Voreilung - Dann kamen kleinere Reifen drauf.
Die 3% wurden übrigens auf einem Tachoprüfstand ermittelt.
RE: Falsch
wenn der Querschnitt bei beiden Reifen jeweils 50 ist, die Felgengröße
bei beiden Breiten (205er/195er) 15", so sollte doch der Abrollumfang
gleich sein oder bin ich da wirklich auf dem Holzweg ?
RE: Falsch
Jepp, Holzweg...50er Querschnitt heisst 50%
der Reifenbreite, klaro...? ;)
RE: Falsch
verd... , Du warst schneller !
Wollte gerade mein Posting wieder löschen, denn als ich die Nachrichten fertig geschaut hatte und meine Gedanken mal bei der Sache waren fiel es
mir wie Schuppen aus den Haaren :P
Uhhhhhhhhh - Peinlich !
Aber wie heist es immer: Erst denken dann schreiben !
Hallo MX-5 Fans,
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 2001er NB-FL.
Mein Navi (Aldi-Medion) zeigt bei jeder Geschwindigkeit 8 km/h mehr an als der Tacho. Bereifung: 195/50R15.
Ich fahre zur Zeit viel Autobahn im Raum Kassel/Göttingen. Hier muss man leider in jedem Busch mit einem Blitzer rechnen und deshalb würde ich gerne wissen welche km/h Anzeige jetzt eher zutrifft.
1.6er NBFL (EZ 2004)
Winterreifen: 195/50R15
bis 100km/h (gem. GPS) etwa 10 km/h Vorlauf des Tachos. Über 100km/h ~ 13 km/h Vorlauf des Tachos.
Sommerreifen: 205/45R16
~ 8 km/h Vorlauf.
Edit: Keine Umbauten an Nadeln oder Tachoscheiben vorgenommen.
bei dem selben Auto wäre das unplausibel:
>"Sporthochs"
dazu gehört meiner auch:
195/50 15 WR --> Tacho ca 143 GPS 130 (kostant so 10% Voreilung)
205/40 17 SR --> Tacho ca 135 GPS 130 (so runde 3%, mit denen man leben kann).
Bemerkenswert finde ich auch die Tatsache, dass neben der Geschwindigkeit auch der Wegstreckenzähler vorgeht. Mit den WR zeigte der Zähler grundsätzlich mehr als die Berechnung des NAVI (welches bei meinem MSV weitestgehend stimmte).
BTW: der Miata hat keine nenneswerte Abweichung (1-2%).
Deswegen werde ich dauernd überholt, wenn ich mich an das allgemeine Tempolimit auf Landstraßen halte. :S
Bin schon mal mit 80 km/h an einem stationären Blitzer in einer 70er-Zone vorbei... es hat nicht geblitzt. Dachte schon, man hätte einen Toleranzbereich beim Blitz programmiert, damit nicht zu viele Geringfügigkeits-Fälle zu bearbeiten sind, die mehr kosten, als sie Verwarngelder bringen... :id
AFAIK sind die Hersteller dazu verpflichtet, den Tacho so zu justieren, dass er auf gar keinen Fall eine zu geringe Geschwindigkeit anzeigt. Und da auch Reifenverschleiß, Luftdruck und andere Faktoren den Abrollumfang und damit die angezeigte Geschwindigkeit verändern ...
Dets ...
NBFL, 16" Serie:
- Werksangabe Topspeed im 5.Gang 208km/h
- Drehzahlbegrenzer setzt bei Tacho 216km/h ein, Navi zeigt 208
- 100km/h Tacho = 96km/h Navi
NC 17" Serie:
- 130km/h Tacho = 125km/h Navi
- 150km/h Tacho = 144km/h Navi
Scheinbar ist höhere Geschwindigkeit = mehr Tachovorlauf (Schlupf ...?)
Toleranz ist auch drin. War wohl eine Kombi aus beidem.
Dein Navi zeigt mehr an? Ganz sicher, daß Du es nicht
umgekehrt meinst?
Umgekehrt wäre es normal wobei 8 Km/h schon recht viel
Vorlauf wären.
Nicht alle stationären Blitzer sind scharf. AFAIK existieren mehr Blitzer als Kameras dafür.
Dets ...
Es wäre auch interessant zu erfahren wer hier schonmal seine Nadeln ab hatte - z.B. um neue Scheiben zu montieren.
Auch dabei kann es zu Unterschieden kommen.
Und je nachdem wie sehr sich die Stelle "lohnt" kann auch schnell mal ein Film voll sein.
Jau, fast richtig!
Der Gesetzgeber schreibt eine Toleranz von:
+10% und -0% vor...
Anmerkung: die 10 is ausm Kopp, aber die 0 stimmt 100%ig!
Um die 0 einhalten zu könne, lassen die Hersteller einfach
alle Tacho´s vorgehen.
Beispiel, mein Seat:
Das Gala-Signal läßt sich in der Climatronic anzeigen. Es stimmt
bis auf Winzigkeiten mit der GPS-Geschwindigkeit überein.
Der Tacho aber, zeigt bis 100km/h +5 und über 100km/h +10 an...
pit
kürzlich wurde ich in einer 30km Zone geblitzt.....
:I mein Blick auf den Tacho :I und mein 1. Gedanke..... Führerschein weg.... :I
Heute kam der Bescheid.... 6km/h zu schnell....
also ich denke, mein Tacho geht auch vor..... auch wenn man eine Messtolleranz abzieht.... :) in diesem Fall- mein Glück ;)
Fahre auf 16" Felgen 215/40 er Reifen
Ich hatte die Nadeln ab, hab aber wohl wieder gut getroffen :)
Das habe ich auch gedacht. Warte noch auf den Bescheid :bad
Ich hab mal gehört das etwa nur 30% aller Fotos ausgewertet werden können. ( Kam mal im TV, also keine Gewähr dadrauf :P )
Ich hab den Bescheid schon - ist schon überwiesen .....
Hab auch die Nadeln abgehabt. Bin dann nach Navi 50 Km/h gefahren und hab sie aufgesteckt.
Habe seit kurzem eine Navi von Navigon. :)
Die zeigt mir zwar nicht die Geschwindigkeit an, löst aber auf Wunsch ein Warnsignal aus, wenn du zu schnell bist. Bei meiner Familienkutsche weicht der Tacho um ca. 3 Km/h von der Navi ab. Zumindest im Bereich der Landstraßengeschwindigkeiten.
Die Toleranz lt. Gesetzgeber liegt bei plus 7% des Tachoendwertes.
D.h. Tacho 240 Km/h Toleranz + 16,8 Km/h erlaubt. Wobei die meisten genauer gehen. :7
Bis dann
Andy
Bis dann
Andy
Hatte mit meinem NB-FL das gleiche Problem - nur noch etwas krasser. Bin laut Navi immer 12-15 Km/h langsamer gefahren, als der Tacho angezeigt hat. Habe das dann mal überprüfen lassen und in der Tat, der Tacho hat immer deutlich mehr gezeigt, als ich in Wirklichkeit unterwegs war. Dann war mir plötzlich klar, warum ich im Straßenverkehr immer als "Hindernis" angesehen wurde :) Außerdem hatte der Tacho ab und zu einen Totalausfall...ich war dann unter Umständen mehrere Kilometer ohne Geschwindigkeitsanzeige! Leider konnte "der Freundliche" die Ursache dafür nicht finden. Einzige Abhilfe wäre ein Tausch des Tachos, der Steuerelektronik und des Impulsgebers gewesen. Da Garantie lange abgelaufen war, hätte ich es selber zahlen müssen. Und laut "dem Freundlichen" würde alleine der Tacho fast 350 kosten. Habs dann sein lassen und bin auf den NC umgestiegen! Doof ist nur, daß ich mit dem gleich in der ersten Woche geblitzt wurde, weil ich mir angewöhnt hatte, laut Tacho immer 15 Km/h schneller zu fahren, wegen der extremen Abweichung :-(
>der Tacho anzeigt.
Ich habe auch das Acer n35 und habe die gleiche Erfahrung gemacht!
