Fußraumsubwoofer Einbautiefe und Volumen
Hallo, ich möchte mir nach langem überlegen doch einen Fußraumsubwoofer kaufen, also diesen vom Import Tuner Shop, habe hier aber einen Re8 mit 10,5cm Einbautiefe laut einer Auktion hat der Fußraumsub aber nur 8,5 cm doch die meisten hier bauen ja einen Interechnik MDS 08 ein der ja auch schon fast 10cm hat. Was passt denn nun wirklich rein? Und ist evt die Volumenangabe auch falsch?
Andere Frage ist wo kamm man das Teile eigentlich bestellen, bei ebay sind grad nur Auktionenn aus Spanien drin.
MFG Layman
RE: Fußraumsubwoofer Einbautiefe und Volumen
Das mit Spanien ist 'normal', meiner wurde per Nachnahme bestellt.
Die Einbautiefe kannst du steuern indem du die Schallwand mit MDF verstärkst, natürlich mit der Nebenwirkung von noch 'mehr' weniger Fußraum :-). Durch das MDF kann auch nix passieren, wenn da mal jemand drauf tritt und der Woofer kann besser befestigt werden.
Also ist er wirklich nur so wenig tief? Sind denn die aussparungen shcon gesägt? Kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, wie das teil so in roh aussieht ;)
Hab ihn ja nicht mehr, der MDS08 passte aber problemlos.
Wenn der RE seinem Ruf gerecht wird, sollte die Post abgehen ;-)
Spanien ist übrigens normal...die Firma hat es da wohl etwas schöner gefunden, als in Deutschland }(
>Sind denn die
Ja!
Meiner war GFK, weiß getünscht und an den Sichtstellen bereits mit dem typischen schwarzem "Hifi-Stoff" bezogen...
