kennt evtl. jemand die genaue Bezeichnung oder Nummer o.g. LEDs? Sind bei mir durchgebrannt. Habe im Forum dazu leider nichts gefunden.
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
Hallo Michael,
da sind, zumindest bis zum NB, keine LED, sondern Glühlampen verbaut:
Jörg
Hallo Jörg,
die Lämpchen habe ich heute ausgebaut und sehen aus wie rot-braune LEDs in komischen Gummitüllen.
In den Links wird leider nicht genaz erzählt, welche LEDs das genaz sind. Ausserdem fehlen dann diese Gummi-Tüllen.
Dennoch danke Dir!
Vg
>Hallo Michael,
>verbaut:
>Grüße
>Jörg
Das sind Glühlampen mit einem farbigen Siliconüberzieher,den kann man vorsichtig abziehen.
Gruß Holger
Hallo Holger, hab diese Überzieher nun abbekommen und gleich mal neue Birnchen bei Conrad bestellt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Michael
>Gruß Holger
Moin zusammen,
ich wollte kein neues Thema eröffnen daher nutze ich das hier mal weil es so halbwegs passt.
Also ich passe aktuell die Beleuchtung meines 92er NA an. Und habe die Heizung und den Regler für Beleuchtung schon durch weisse LEDs ersetzt, das war auch kein Thema und sieht gut aus.
Die Leuchtquelle im Leuchtweitenregler ist auch kein Problem, allerdings habe ich gesehen dass das Schaltgehäuse selbst innen grün beschichtet ist, da bringt mir die weisse LED natürlich auch nichts.
Weiss einer ob die evtl. irgendwann weiss bzw. klar beschichet waren? Oder hatten die alle diesen grünen Film?
Ich meine das Teil:
http://i.ebayimg.com/images/a/T2eC16VHJHwE9n8iiIhcBQy0OV6%296!~~/s-l300.jpg
Matze
Sind alle grün beschichtet. Dein nächstes Problem werden die orig Tachoscheiben,die sind auch beschichtet. Beim NA ist der sinnvollste Farbwechsel auf blau ohne großartige Veränderung machen zu müssen.
Gruß Holger
Das stimmt so nicht. 2 von 3 Schaltern sind weiß beschichtet, sind auch mitlerweile umgelötet und strahlen in einem schönen kalten weiss. Nur die Leuchtweitenregulierung ist grün. Da kann ich halt nichts mit einer weissen LED anfangen, daher hatte ich die Hoffnung das in einem späteren Baujahr die Dinger mal weiss bzw. klar waren.
P.S. Tacho und Heizungsregler sind ebenfalls schon weiss
der NBFL Regler sollte rot sein! Allerdings ist der elektrisch anders verschaltet und nicht einfach auf NA adaptierbar.
Hilft dir jetzt aber auch nicht weiter....
So hab gestern die LED mal angepasst durch eine weisse. Das grün ist zwar nun recht schön weil eins cooler Farbton ist aber leider bekomm ich das Teil so nie weiss. Wenn einer eine Idee für eine Lösung hat bin ich sehr dankbar.
Ggf. hilft ausfräsen. Hab ich mal bei Umbau NB von grün auf rot gemacht. Da störte das grüne Plastik (ist durchgefärbt) auch. Blau geht tatsächlich noch einigermaßen gut, alles andere nicht.
Du müsstest die Schicht aber sehr genau und auch sehr dünn fräsen.
Vermutlich zerstört man dabei auch mal nen Schalter, also Ersatz bereitlegen.
Das mit dem fräsen ist ne Idee, mit nem Dremel könnte das klappen
So habs mal direkt versucht, leider ohne Erfolg.
Die Abdeckung des Schalters ist grundsätzlich grün und wurde schwarz schwarz beschichtet. Warum auch immer. Die grüne Farbe ist keine Beschichtung sondern die Abdeckung selbst -.-
Muss wohl einer grün bleiben - Mist
Das meinte ich mit "sehr dünn fräse"n. Wenn das grüne Zeugs extrem dünn ist, leuchtet das weiße Licht auch ohne Probleme durch. Fräsen auch eher im Sinne von Fräsen, also mit gutem bis professionellem Werkzeug, nem Flachfräser der etwas mehr Durchmesser als das Symbol hat, dann sauber bis auf wenige Zehntel hinter dem Symbol wegnehmen. So hat es damals mit dem NB Umbau gut geklappt.
AChso OK, hatte es so verstanden dass es einfach nur beschichtet ist und man die oberste "Schicht" abfräsen/Abkratzen soll. Uh das was du meinst ist natürluich um einiges komplexer ^^
ich kann den Link von Schoetti leider nicht mehr oeffnen.
Auch das Besuchen der Seite klappt nicht mehr (zu alt?)
Hat von Euch vll jmd nochmal diesen Link für die kleinen Lämpchen in der Gummituelle zu Beleuchtung des Schalters zur LWR?
Wäre echt nett, weiß sonst nicht, wo, bzw. ob es die noch original einzeln gibt.
Geht übrigens um einen NA
