Lautsprecher Einbau! Focal ISU 200! Hilfe!
Moin, ich bin gerade dabei meinem NBFL ein Sound Upgrade zu verpassen. Beim Einbau sind mir Fragen aufgekommen, obwohl ich schon viel gelesen habe. Das wird auch mein erster etwas besserer Einbau. Ich habe mir den Wagen im Frühjahr dieses Jahres geholt und habe als erster Besitzer die Anlage gefordert. Mittlerweile reicht sie mir nicht mehr.
Meine Headunit: Pioneer mvh-x580dab (War schon in meinem Besitz)
4x22W sinus (endlich geben Hersteller reale Angaben an)
Die bestellten Lautsprecher: Focal ISU200 (115EUR)
2-Wege 200 mm Componenten-Lautsprecher
Frequenzgang: 40 Hz - 21 kHz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit 2.83V/1m: 93 dB
Nennbelastbarkeit: 80 Wrms
Maximalbelastbarkeit: 160 W
Tieftöner: 200 mm Polyglassmembran
Einbaudurchmesser: 178.7 mm
Einbautiefe: 63.5 mm
Die geplante Mini-Endstufe: Clarion xc1410 (90EUR) (alternativen erwünscht max. 100€)
4x50 w
Alubutyl ca. 50EUR
Dämmvlies Reckhorn ca. 25EUR
Eine Tür wurde von mir schon gedämmt. Ich musste den Fensterheber reparieren.
Anhang 5294
Tür Innen
Anhang 5293
Tür Außen
Die Türverkleidung wird noch großflächig mit Dämmvlies beklebt, in der Hoffnung das die Kabel nicht klappern. Die Clip-Halter müssen auch noch neu angeklebt werden, Heißklebepistole hält nicht (siehe Foto).
Zum Einbau der LS hätte ich noch eine Frage. Die alten Adapter haben einen Wasserschutz. Die geplanten Adapter sollen aus 19mm MDF angefertigt werden und mit Klarlack lackiert werden (liegt noch rum). Hat jemand Adapterringe schon gebaut mit Wasserschutz/Ablauf? Ich möchte schon bisschen langer Spaß an der Anlage haben. Meine Idee ist zwar nicht die Beste, aber einfach. Ich würde von den alten Adaptern den Schutz abschneiden und mit Sikaflex ankleben.
Zu der Endstufe:
Die Endstufe soll unter das Radio verbaut werden wo aktuell ein Ablagefach ist. Die Entscheidung fiel mir leicht, da mir immer der Kram raus fällt. Stromkabel müsste min. ein 6mm² sein bei der geplanten Endstufe. Könnte man theoretisch vom Sicherungskasten im Innenraum den Strom abgreifen, falls eine 20A Sicherung frei ist?
Der Plan zur Endstufe ist aber noch nicht abgesegnet von mir, vielleicht wird es doch noch ein 2 Kanal Verstäker mit einer Größeren Bauform. Das möchte ich erst Entscheiden nachdem ich meinen Kofferraum soweit fertig habe. Dann wird es auch nix mehr mit dem Sicherungskasten dann muss ich von der Batterie abgreifen.
Die Lautsprecherkabel werden mit dem Einbau der Endstufe erst getauscht gegen 4mm².
Zurzeit habe ich Leider nicht so viel Zeit für den Hifi-Umbau, da ich erstmal die Technischen kleinen Reparaturen durchführen muss.
Danke für eure Vorschläge schon mal.
liebe grüße und schöne Feiertage :wink
