Da fällt mir auf, dass ich euch noch gar kein Foto gezeigt habe.
Anhang 7879Anhang 7880
Das V-Maxx muss leider noch bis zum Frühling warten, da Zahnriemenwechsel, kleinere Unterhaltsarbeiten und ein bisschen Rostvorsorge mein Budget vorerst aufgebraucht haben. Theoretisch sollte ich mittlerweile auch Besitzer eines Hardtops sein, aber leider hat sich das ganze als Scan entpuppt und den Rest meines Budgets verschlungen. Bin zwar weiterhin auf der Suche nach einem aber notfalls fahre ich ohne durch den Winter.
Zur Zeit bin ich mir noch Gedanken am machen welche Felgen ich mir dann im Frühjahr zulegen werde. In Belgien sieht die Polizei das auch nicht so streng mit der Eintragung von Teilen. Nur für den TÜV müssen die Originalen wieder drauf.
Einer bei mir im Ort Verkauft JR3 in Bronze 16x8" ET25
Die Reifen sind Nankang NS2 r 195/50/16. Bei 2 sind allerdings die Flanken kaputt. Nun zu der Frage. Passen die auf den MX-5 ohne die Kotflügel zu rollen?
Vielen Dank!
Sind das nicht diese?
Anhang 7882
Dann wären das lt. Google 6,57kg.
ich bin gerade bei der Montage des Hardtops, aber stoße dort auf kleinere Probleme. Und zwar gehen die Seitenhalter bei mir nicht rein. Das ganze sitzt viel zu straff. Ich habe die Halterungen schon aufs Maximum gestellt. Allerdings passt es noch immer nicht. Jemand eine Idee woran die liegen könnte?
Anhang 7925
Zitat:
Zitat von
smily
sitzen die Frankensteinschrauben hinten richtig in den Hardtophalterungen drinn?
Sieht ein bisschen nach viel Abstand des Daches zum Wagen aus.
Ja, das hab ich mir auch gedacht. Ich glaub ich hab aber ne Idee woran es liegen könnte. Ich habe bei mir beim Kauf ein Persening verbaut gehabt. Hier ist außenrum auch eine Leiste zum einspannen. Ist die Serienmäßig?
Anhang 7926
