Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 66
    ABS Bremsweg länger?
    Hallo Zusammen.
    Wir hatten gestern beim arbeiten eine heftige Diskussion. Ein Arbeitskollege behauptete, dass der Bremsweg mit ABS länger ist als ohne ABS. Er behauptete das ABS sei nur da, damit das Auto lenkbar bleibt. Ich behaupte aber, dass der Bremsweg kürzer wird, da ja das Rad nicht blockiert und bessere Bodenhaftung behält, sprich den Kontakt zum Untergrund nicht verliehrt, nicht rutscht. Ausser bei Schotter und Schnee. Da denke ich, kann der Bremsweg länger werden. Weil sich kein Material vor dem Rad aufwühlen kann.
    Was meint ihr?
    LG Chris
    Hallo Zusammen.
    Was meint ihr?
    LG Chris
    Hamburg
    RE: ABS Bremsweg länger?
    ich meine der Bremsweg mit ABS ist länger!
    Gruß aus Hamburg,
    Olaf
    NbN und die Post geht ab ….
    Hamburg
    Gruß aus Hamburg,
    Olaf
    hamburg, hamburg, deutschland.
    hallo
    >Hallo Zusammen.
    da hat er recht.
    da auch. allerdings muß man in der praxis trotz abs meißtens die bremse lösen um richtig lenken zu können.
    auf trockener straße hast du mit einem blockierenden rad die beste bremswirkung. allerings hast du irgendwann eckige reifen
    gruß
    michael
    hallo
    >Hallo Zusammen.
    da hat er recht.
    gruß
    michael
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Vor allem im Schnee hast du ohne ABS einen großen Vorteil, weil sich vor dem blockierenden Rad ein SchneeKeil bildet, der mitbremst. Ansonsten würde ich auch lieber ABS haben, das hier in Mittelhessen nich sooo viel schnee runterkommt. Selbst mein alter Kadettillac hatte ABS..
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Stimmt, ABS verlängert wenn auch seeeehr geringfügig den Bremsweg. ABS kann aber auch den Bremsweg stark verlängern, bspw. auf Schotter, wenn sich kein Keil vor dem Reifen bildet.
    Alex
    Alex
    Hamburg
    Nachtrag:
    diese beiden Berichte hab ich auf die schnelle gefunden:
    http://www.bics.be.schule.de/son/ver...2/v4602_05.htm
    http://www-users.rwth-aachen.de/niko...-f/abstest.htm
    also offensichtlich situations- und technikabhänging
    Gruß,
    Olaf
    Hamburg
    Nachtrag:
    Gruß,
    Olaf
    ja.
    Dann soll er doch mal sagen, wieviel % länger... Frag ihn doch mal
    Das ist ja intressant. Da frag ich mich jetzt aber ernsthaft, warum es keinen Schalter gibt um selber das ABS ein und auszuschalten. so ähnlich wie beim ESP. Wäre doch eine tolle Sache, bei Schnee und Schotter usw. könnte der Fahrer es deaktivieren und bei Regen usw. einschalten. Komisch das es fix ist.
    bei manchen motorrädern gibt es die möglichkeit.
    ich bin auch der meinung, daß es sowas bei manchen auto's gibt.
    da der größte teil der autofahrer so schon mit dem bremsen überfordert ist, würde ein abgeschaltetes abs für noch mehr panik sorgen. meine meinung...
    gruß
    michael
    gruß
    michael
    Schweiz.
    Das sehe ich auch so, in 99% aller Fälle ist ABS
    absolut notwendig und lebensrettend weil man halt
    den Anker voll werfen kann ohne auf die Stabilität
    gross achten zu müssen, nur auf Schotter und bei
    unvorsichtiger Fahrweise auf Schnee kann ABS die
    Situation mal etwas verschlechtern, ich habe noch
    nie Probleme damit gehabt, den Kopf darf man halt
    nicht ausschalten.
    Gruss,Andreas
    NB Sambagold,Klima,Touringpaket
    Schweiz.
    nicht ausschalten.
    Gruss,Andreas
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Fakt ist folgendes:
    Der theoretische Bremsweg OHNE ABS ist kürzer, da beim ABS-Einsatz die Bremse öfter leicht gelockert wird um die Lenkfähigkeit zu erhalten.
    Aber wie so oft weicht Theorie und Praxis voneinander ab da es sehr schwer ist ohne ABS die ideale Bremswirkung zu erzielen - entweder man überbremst und die Räder blockieren oder man hat nicht den richtigen Bremsdruck und du könntest eigentlich noch fester drauf treten...
    In vielleicht 2 von 10 Fällen wirst du OHNE ABS einen kürzeren Bremsweg haben - die restlichen 7 (haha) werden länger ausfallen.
    SIW ist auch die Haftreibung höher als die Gleitreibung - d.h. blockierende Räder verkürzen den Bremsweg nicht ...
    Fakt ist folgendes:
    Abs hat aber auch den vorteil bei einer Vollbremsung auf unterschiedlichen Untergrund (z.B. Linke Seite trocken andere feucht) das das Auto wieterhin geradeaus fährt bzw. Bremst! Versuche das mal ohne Abs, dazu würde ich ein Fahrsicherheitstraining empfehlen. Dort kann man erleben und ER-Fahren den unterschied mit Abs und ohne. Der einzige Nachteil bei Abs ist nur im Schnee aber wann und wie oft fahren wir im Schnee....wie oft fahren wir bei Regen!!!
    Grüsse und Abs
    Santa
    P.S. Dem Schulkind was man umgefahren hat, kann man dann ja sagen das der Bremsweg kürzer war, aber umfahren konnte man sie nicht
    http://www.santa-klaus.de/logo2.jpg
    Grüsse und Abs
    Santa
    Trier, RLP, D.
    Das stimmt so nicht, optimal ist, wenn du den Bereich kurz vorm Blockieren erwischst, das ist jeoch in der Praxis nich möglich. Früher war das ABS recht lahm, sodaß der Bremsweg auf trockener Straße mit blockierenden Rädern tatsächlich kürzer war (der Sicherheitsvorteil überwiegt dennoch). Heutige ABS-Systeme regeln jedoch so schnell, daß das Rad sehr nahe am optimalen Bereich, also kruz vorm Blockieren ist, der Bremsweg ist also kürzer als mit blockierenden Reifen.
    Auf nasser Straße ist ABS besser.
    Auf Schotter oder Schnee bremst es sich ohne ABS besser (abgesehen davon, daß man nicht mehr lenken kann), da sich ein Keil vor dem Reifen bildet.
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    >Reifen.
    bist du dir da ganz sicher?
    ein blockierender reifen erhitzt sich, hat mehr abrieb und somit mehr bodenhaftung. oder mache ich jetzt einen denkfehler... ?
    gruß
    michael
    >Reifen.
    gruß
    michael
    Trier, RLP, D.
    Ich glaube das hab ich in Physik in der 9 Klasse gelernt
    Aaaaalso, man nehme einen Gummiblock und lege diesen auf eine ebene Fläche. Dann nehme einen Newtonmeter-Messgerät (sehen aus wie kleine Stoßdämpfer, kleine Feder drin mit Skala) und hängen es vorne an den Block. Wenn man jetzt dran zieht braucht man erst eine bestimmte Überwindungsenergie (weiß nicht mehr wie das heißt) bis der Block anfängt zu rutschen, wenn er dann rutscht fällt die benötigte Energie ab, es ist also eine Kurve, die erst mal stei ansteigt und dann wieder ein bischen fällt. So ist das auch mit blockierenden Reifen, wenn man sich kurz vor dem Rutschen befindet, also am höchsten Punkt der eben genannten Kurve, ist die Bremsleistung am höchsten, danach fällt die Kurve wieder ab, der Reifen rutscht, die negative Beschleunigung nimmt ein bischen ab.
    AAAAAAhhrg, ist hier ein Physiker, der das besser ausdrücken kann?
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    Ich glaube bei den ersten Audi Modellen mit ABS konnte es abgeschaltet werden.
    ABS & Besten Gruß
    Ingo
    Miata - Gelb - Silberpfeil --> den Beinen zu liebe - Klima --> dem Wohlbefinden zu liebe - Euro 2 Kit (in Arbeit) --> dem Geldbeutel zu liebe
    ABS & Besten Gruß
    Ingo
    Trier, RLP, D.
    Stimmt!!
    Trier, RLP, D.
    Stimmt!!
    St.Pölten, Niederösterreich, Österreich.
    Ein Freund von mir hatte einen alten Audi 80 Quattro. Da konnte man das ABS per Knopfdruck ausschalten. Beim Schotterweg-Fahren war das ganz nett.
    Ich persönlich will kein Auto ohne ABS. Die paar Mal, wo ich es gerne ausschalten würde (Schotterweg; komplette Schneefahrbahn- enig Verkehr - bekannte Strecke - gute persönliche Tagesverfassung ), kann ich es überleben, es nicht zu können. Sonst bin ich froh, ABS zu haben und ich bin auch froh, dass es die anderen Verkehrsteilnehmer nicht ausschalten können!
    Bekannte von uns haben sich illegalerweise einen Schalter einbauen lassen, wo sie das ABS ausschalten können. Allerdings ist der Besitzer dieses Autos x-facher Rallye-Staatsmeister, hat einen Celica GT-4 und trainiert manchmal mit dem Auto.
    Ich denke, dass ABS-Systeme in wirklich sportlichen Autos (M3, Porsche´s, Ferrari´s usw.) den Bremsweg sicher nicht verlängern. Vielleicht auch nicht verkürzen, aber verlängern sicher nicht. Überhaupt blockieren die Reifen bei einer Vollbremsung mit ABS ja auch ganz ganz kurz. Da sind dann halt die Unterschiede feststellbar, wie gut ein System ist und wie stark bzw. leicht und wie lang es die Bremse wieder löst.
    Mfg Hubi
    Mfg Hubi
    Bremen, Bremen, Bremen.
    Nach dem Fahrsicherheitstraining vor einem Jahr in Hamburg weiss ich mit 100%iger Gewissheit:
    ! Der bremsweg mit ABS ist deutlich kürzer !
    MX-5 NA ohne ABS hatte auf nass ca. 20 m bremsweg.
    MX-5 NB mit ABS hatt so ca. 10m bremsweg.
    beide aus ca. 50 km/h, auf ner glatt lackierten bremsplatte!
    ALSO: Fahrsicherheitstraing machen hilft !
    D-35085
    >beste bremswirkung
    Das ist falsch.
    D-35085
    >beste bremswirkung
    Das ist falsch.
    D-35085
    >Reifen.
    So isses.
    D-35085
    >Reifen.
    So isses.
    >gibt.
    Da ist das Problem, erstmal ein Motorrad *MIT* ABS zu finden. Es gibt deren nämlich nicht viele Modelle ... und grad beim Motorrad ist das Feature nämlich oberwichtig -- Bremse vor Schreck kurz zumachen bei leichter Schräglage reicht nämlich schon zum Abschmieren.
    Dennoch wäre manchmal Abschalten können nicht schlecht. Wir haben das früher auch als groben Bremsfunktionstest benutzt (ohne ABS) - 30kmh und Vollbremsung. Läuft die Fuhre geradeaus, gehen die Bremsen auf beiden Seiten gleich (gut oder schlecht). Gehts seitwärts, ist dringend Nachbesserung angesagt. Mit ABS geht sowas natürlich nicht mehr.
    >gibt.
    Du schlußfolgerst aus einigen wenigen Bremsversuchen, daß das Ergebnis weniger Messungen bei einem einzelnen Fahrbahnverhältnis (glatt und naß) identisch ist wie bei anderen Fahrbahnverhältnissen (Schnee, Kies, trockener rauher Asphalt, ...)? Find' ich gewagt.
    Bei trockener Straße kommt man *ohne* ABS *theoretisch* schneller zum Stehen. Das werden in üblichen Fahrsituationen im richtigen Leben aber nur ein Bruchteil einer Promille aller Fahrer wirklich hinbekommen ...
    ...Auch das ABS hat irgendwo eine Sicherung }> }>
    Gruß Markus
    Gruß Markus
    Overath, NRW, Deutschland.
    Hallo
    Ganz genau!
    Um ohne ABS kürzere Bremswege zu schaffen als mit, müßte man die ganze Zeit den perfekten Bremsdruck treffen. Also genau an der Blockiergrenze! Da die heutigen ABS Systeme extrem schell reagieren, dürfte das inzwischen fast unmöglich sein, ältere "langsamere" ABS Systeme konnte man unter optimalen Bedingungen noch ausbremsen.
    Gerade bei "Reibwertsprüngen" (erst trocken, dann Pfütze, o.ä.) reagiert ein Mensch viel zu langsam. Vorteile hat man ohne ABS heutzutage nur noch bei Schotter und geschlossener Scheedecke, also da, wo sich ein Bremskeil bilden kann.
    Hallo
    Ganz genau!
    Genauso ist es.
    Die Begriffe sind Haftreibung und Gleitreibung.
    Haftreibung ist größer als Gleitreibung. Also bring Bremsen mit minimalem Schlupf einen kürzeren Bremsweg als blockierte Reifen.
    Axel &
    Funny, 92er silbern gestreifter Mariner Blauer US Miata
    Happy, 92er Sunburst Gelber CAN Miata
    Scooby, 99er Subaru Impreza GT Sportwagon
    http://www.windmueller.com/temp/sig_...g_die_drei.jpg
    Genauso ist es.
    Axel &
  1. Gesucht: ABS-Prüfanleitung (Meßanleitung) f. NA-ABS
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 22:26
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) Löcher im Stossfänger nach Demontage Schmutzfänger?
    Von RollerRalf im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 11:47
  3. Kritik am MX 5 ;-) (Achtung, etwas länger)
    Von Slotfieber im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 18:21
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.2004, 14:10
  5. Saisonkennzeichen...1 Monat länger fahren?
    Von mcbee01 im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 18:01
