Ergebnis 1 bis 13 von 13
    München.
    Transport von Snowboard
    Wie transportiere ich am besten mein Snowboard mit meinem MX-5? Ein Mazda Händler sagte mir, ich bräuchte noch einen Aufsatz -auf meinem schon vorhandenen Heckträger- und dann den eigentlichen Snowboardhalter. Alles in allem kam der Preis dann auf 400 EUR. Gibt es Alternativen? Hat jemand schon mal ein Snowboard oder Ski auf dem Heckträger montiert?
    Lippstadt, NRW, Tacka Tucka Land.
    RE: Transport von Snowboard
    also mein Board schnall ich einfach auf den träger und gut is,
    sieht zwar aus wie`n überdimensionierter spoiler, aber probleme
    hatte ich so noch nie
    Rheinland-Pfalz.
    >montiert?
    der aufsatz ist höchstwahrscheinlich dafür, damit das board über das dach geht. welchen träger hast du denn? den classic carrier, d.h. der neuere gepäckträger, den auch mazda anbietet und z.b. beim phoenix dabei war, oder den alten.
    der alte ist etwas höher und damit kann man es vielleicht auch ohne aufsatz irgendwie hinkriegen, wobei ich nicht so genau weiß, wie man ein snowboard ohne spezielle halterungen sicher befestigen sollte. bei skiern dürfte es wahrscheinlich auch ohne spezielle halterungen möglich sein, die bombenfest zu verzurren.
    stell's doch einfach hochkant hinter den sitz. macht aber eine schlechten cw-wert
    nochmal ernsthaft: egal wie, aber es sollte bombenfest sein. das kann ziemlich teuer werden, wenn sich das auf der AB plötzlich verabschiedet. und alle gurte haben die neigung, sich etwas zu lösen bei längerer fahrt, selbst ratschgurte. ich kenne das noch aus meiner zeit, als ich noch handwerklich tätig war.
    falls es der träger auf dieser webseite ist, frag doch dort mal an, was das zubehör kostet. ich vermute fast, dass es zumindest etwas preisgünstiger, als bei mazda ist.
    http://www.twinny-load.de
    Melbourne, Victoria, Australien.
    ich habe kürzlich versucht, 2 Paar Ski ohne zusätzlichen Halter zu transportieren. Aus dieser Erfahrung heraus meine Tipps:
    Entweder das Brett quer auf den Träger legen und mit Spanngurten festzurren, oder den Träger mit dem hohen Teil nach vorne und dann das Board mit dem Belag nach unten in Fahrtrichtung festzurren.
    Der Skitransport ist ein wenig in die Hosen gegangen, da Ski wegen der Bindung nicht "flach" auf den Träger passen sondern nur "hochkant". Damit verringert sich aber die Auflagefläche und damit kann man sie nicht richtig festzurren.
    Als Auflage würde ich ein Stück Schlauch aus dem Baumarkt (Aquaristik) nehmen, längs aufschneiden und um die Trägerrohre "stülpen".
    ich schicke mein board bisher immer mit ups zum urlaubs-ort!!!
    ist recht günstig, lohnt aber nur bei längerem aufenthalt, für spontantouren muss dann immer ein anderes auto herhalten!!!
    werde mir aber auch bald mal nen gepäckträger zulegen...
    >urlaubs-ort!!!
    Ist heute der erste April?!
    Essen, NRW.
    >festzurren.
    Sorry, aber wenns nicht grade der ClassicCarrier ist sitzen die bombenfest OHNE irgendeinen Skiträger. Einfach die Ski mit der Bindung am unteren Querholm des Trägers einhaken (hoher Bügel des Trägers natürlich nach vorne montiert) und mit ein paar Surfzurrgurten am unteren und oberen Querbügel festziehen. Habs mit 2 Paar Skiern schon des öfteren über 2000km praktiziert (auch bei Geschwindigkeiten jenseits der 150) und die sind wie gesagt bombenfest (bei Regen vielleicht unterwegs mal kontrollieren, aber sonst null problemo)
    Schau heut abend mal, ob ich da noch Bilder von hab.
    Gruß Michael
    der Trend geht zum "Zweit-MX5"
    "Red Devil"->seit 16.08.99 und "Blue Dream"-> offiziell seit 25.08.03
    http://www.arcor.de/palb/alben/76/34...3330643365.jpg http://www.arcor.de/palb/alben/76/34...3862393438.jpg
    }> zu kalt gibts nicht;
    nur zu nass!
    Member of the Scuderia-Miata (www.scuderia-miata.de)
    MX-Ersatz: KIA Proceed GT :)
    Ich habe meine Boards immer in einem Bordbag auf dem Gepäckträger festgezurrt. Wichtig ist, daß es wirklich fest ist.
    Das Bordbag schützt das Bord vor aggressivem Salz und den Gepäckträger vor häßlichen Kratzern, und gibts bei ebay auch schon für wenig Geld.
    Achte aber bei der Montage auf die Antenne, falls du eine elektrische hast, sonst kann sie beim Ausfahren Schaden nehmen.
    Viel Spaß im Schnee wünscht
    mib
    (MX5-in-black)
    münchen, deutschland.
    schließe mich an:
    - boardbag (passen auch schuhe etc. rein)
    - quer auf träger ("spoiler")
    - links und rechts um montierte bindung festzurren
    (meine boards sind allerdings max 160 cm lang)
    sitzt bombenfest. die erfahrung, daß sich gurte lockern, kann ich nicht bestätigen.
    94er NA 1.9 l canada-import
    brg
    Hi, Bilder wären nett...
    Mit meiner Bindung hat das von Dir beschriebene "Einhaken" nicht funktioniert. ielleicht liegts an der Bindung oder der Distanzplatte.
    Regensburg, Bayern.
    Hallo Anja,
    wenn Du einen Gepäckträger mit dem hohen Bügel nach vorne montierst, kannst Du das Board ganz bequem der Länge nach montieren.
    Entweder Du kaufst Dir einen billigen Bügelhalter (z.B. ATU) und machst damit das oder die Boards fest oder Du nimmst einen guten Spanngurt und zurrst sie die Boards fest.
    Ein Boardbag ist auf jeden Fall von Vorteil!
    Wenn Du Plattenbindungen hast gibt es da eigentlich keine Problem, bei Softbindung natürlich die Bindung nach oben!
    Wenn Du ein Board quer montieren willst, pass auf die Antenne auf!
    ABS
    Manfred
    >>urlaubs-ort!!!
    nicht wirklich...völlig ernst gemeint! hab ich schon öfter praktiziert, da ich über die firma sogar mein sperriges board für etwa 5 euro versenden kann
    wozu da einen träger kaufen...
    NRW, Germany.
    Wenn ich allein fahre, kommt das Board in den Innenraum - no Prob. Decke drum und fertig.
    Zu Zweit - kein Plan.
  1. [NA] Suche Teile Transport von Berlin nach Köln
    Von mimisbester im Forum Suche: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 15.03.2020, 11:34
  2. [Alle Modelle] [Alle] Transport von großen Gegenständen ?!
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 23:49
  3. Snowboard auf MX-5?
    Von Scardmor im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.11.2003, 10:12
  4. Transport von 4 Winterreifen geht das ???
    Von Rally im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.11.2001, 00:54
