Ergebnis 1 bis 33 von 33
    Dortmund
    Stoffverdeck komplett "eincremen"?
    Moin zusammen,
    ... im letzten Herbst hab ich mal - wie es ja öfters mal bei diesem "Wasser läuft in Scheibendichtung"-Problem empfohlen wird - die äusseren Nähte meines Stoffverdeckes mit Vaseline (bzw. ich hab' Melkfett genommen, sollte aber nix anderes sein...) behandelt, um die dicht(er) zu bekommen. Gegen das Reinlaufen von Wasser in die Dichtungen hat das zwar nicht geholfen, aber mir fiel auf, dass das Wasser da jetzt auf diesem 3 oder 4 cm breiten, "eingecremten" Streifen so richtig schön "abperlt", so ähnlich wie auf frisch gewachstem Lack. Sonst war's immer eher so, dass das Verdeck gleichmässig nass wirkte (es war zwar dicht, aber da perlte halt nix ab oder so...).
    Deswegen - und auch deshalb, damit das Verdeck wieder gleichmässig aussieht - überleg' ich jetzt, ob ich nicht das ganze Verdeck mit dieser Creme behandeln soll (ich stell mir das so vor, dass ich den Pott mit der Creme in heisses Wasser stelle, damit das flüssig wird, und das dann mit 'nem Pinsel dünn auf's Verdeck auftrage) - ich weiss aber nicht, ob das nicht vielleicht auch irgendwelche anderen Auswirkungen haben kann, zB, dass das aus irgendwelchen Gründen gar nicht gut für den Verdeckstoff ist, ... Daher die Frage: hat vielleicht schonmal jemand sowas oder sowas ähnliches gemacht, und Erfahrungen damit, oder kann sich jemand irgendwelche "negativen" Effekte vorstellen? (mal davon abgesehen, dass sich die Optik natürlich etwas verändert, das VErdeck dürfte dann ein wenig "glänzen"...)
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    [link:www.jan-krueger.com|http://129.217.129.180/~sierra/mx-5....-5.de_neu.jpg]
    Dortmund
    Moin zusammen,
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin zusammen,
    CU all & ABS
    Jan
    Essen, N
    RE: Stoffverdeck komplett
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 15-Mar-04 um 10:51Uhr (GMT)]Moin Jan,
    nimm normales Imprägnierspray für Klamotten, Schuhe etc... das ist günstig und hält ca ein halbes Jahr .... und ist nicht zu schlagen bei Stoffverdecken !
    Dirk
    http://miata.cardomain.com/id/dglas
    http://images.cardomain.com/member_i.../198021_51.jpg http://images.cardomain.com/member_i...198021_144.jpg
    ** ATZE SCHRÖDERtraße nass, Fuß vom Gas! Straße trocken, drauf den Socken!! **
    ** :V Dirk - der schnellste Mann aus Essen-Borbeck und elftes Mitglied in der SHG Chromsüchtiger :V und 1 Mitglied des Bahamut Fan Clubs**
    **Jetzt mit neuer Email Adresse**
    Essen, N
    Dirk
    Essen, N
    Dirk
    Dortmund
    Moin Dirk,
    ... geht mir auch 'n bisschen um die Optik - wie gesagt hab ich links & rechts am Verdeck jetzt schon ein paar Zentimeter damit behandelt, und daher jetzt da leicht anders aussende Streifen, das würd' ich damit dann auch wegbekommen... Abgesehen davon könnte ich mir vorstellen, dass das mit dieser Creme deutlich länger halten dürfte?
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin Dirk,
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Moin Dirk,
    CU all & ABS
    Jan
    Trier, RLP, D.
    RE: Stoffverdeck komplett "eincremen"?
    Wieso nimmst du nicht ein Imprägnierspry und sprühst das Dach damit ein? Wäre das nicht etwas einfacher?
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    Dortmund
    ... einfach ist ja was für Mädchen, echte Kerle machen das immer ganz ganz kompliziert...
    Nee - guck mal einen Beitrag weiter oben: die Sache mit der Optik...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Trier, RLP, D.
    Hmm, es gibt aber auch Zeugs, daß auch die Optik verbessert, d.h. das Dach wird wieder etwas schwärzer. Aber das ist wohl auch zu einfach
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    Trier, RLP, D.
    Maxime
    Dortmund
    >auch zu einfach
    Hmmmm... hab ich mich da oben sooo kompliziert ausgedrückt?
    Ich hab ja halt das Verdeck schon links und rechts mit so'ner Creme behandelt (um die Nähte da abzudichten), und deswegen da jetzt so leicht andersfarbige "Streifen" - und ich denk' halt, dass ich das dann gleichmässiger bekomme, wenn ich das ganze Verdeck so behandel - ob ich das mit was anderem auch wieder gleichmässig bekomme weiss ich nicht, ich denke eher nicht (schon deswegen, weil das kaum da einziehen können wird, wo bereits "Creme" drauf ist...).
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    >auch zu einfach
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    >auch zu einfach
    CU all & ABS
    Jan
    MX511
    ich glaube ich hab Dein Ansinnen begriffen und kann es nachvollziehen.
    Ich sehe aber ein gewisses Restrisiko dabei:
    Das Stoffverdeck besteht aus einem Laminatstoff, d.h. zwischen zwei Stofflagen ist eine Gummimembrane eingeklebt.
    Das Melkfett / Vaseline / Imprägnierspray kann den Kleber lösen oder der Gummimembrane schaden. Ich sage kann, weil ich es nicht weiß.
    Mein Autosattler hat von jeglicher Behandlung abgeraten.
    Gebe Dir die Info mal so weiter, ein gefestigtes, eigenes Wissen habe ich dazu leider nicht.
    Gruß....
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/52-Sig.jpg http://hometown.aol.de/HaraldBleck/Car/SkipBasic2.jpg
    Harald, der
    http://hometown.aol.de/HaraldBleck/MX/Spider3.gif aus Südbaden
    MX511
    Gruß....
    Harald, der
    MX511
    Gruß....
    Harald, der
    Essen, N
    Ich finde die Optik eines frisch imprägnierten Daches auch ziemlich gut !!
    Hab das Zeug´s das du da benutzt allerdings auch noch nicht gesehen ...
    Dirk
    http://images.cardomain.com/member_i.../198021_54.jpg http://images.cardomain.com/member_i.../198021_70.jpg http://freenet-homepage.de/tigershark3/g.jpg (noch ohne Freigabe)
    **Elftes (11.) Mitglied in der SHG Chromsüchtiger und JT 2004 Ruhrpott Anfahrt Organisator**
    **Jetzt auch mit neuer Email Adresse**
    Essen, N
    Dirk
    Essen, N
    Dirk
    F-68480
    Ich denk die andersfarbigen Streifen sieht man nur bei geschlossenem Verdeck!? Also was ist das Problem ???
    F-68480
    F-68480
    Avatar von Holger
    Guck mal hier:
    http://www.petzoldts.de/shop/shop.php?cPath=1_8_25
    Holger
    [link:www.hessenbuben.de|http://www.hessenbuben.de/logosig.jpg]
    http://www.arcor.de/palb/alben/44/39...6562323436.gif '93 Can LE, NA, das Original
    [link:miata.cardomain.com/id/intrus|http://www.arcor.de/palb/alben/44/39...230326266.jpg]
    Es sind nicht die Zeiten, die sich ändern, sondern immer nur die alte Geschichte, die von immer neuen Menschen erlebt wird.
    Avatar von Holger
    Guck mal hier:
    Holger
    Avatar von Holger
    Guck mal hier:
    Holger
  1. [NA] (NA) Bremssattel hinten komplett zerlegen (erledigt)
    Von biose im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.11.2021, 10:52
  2. NC-FL Kofferraum-komplett-verriegelung wie NB-FL?
    Von coffeemaker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:50
  3. [NC/NCFL] [NC] Spiegel nur komplett austauschbar ?
    Von Artemis246 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 18:18
  4. Amaturenbrett komplett abnehmen NA BJ 1990
    Von Ronin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 23:09
  5. Bremsscheiben komplett erneuern, was ist zu beachten ?
    Von MX5 Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 18:09
