Tag zusammen!
Da ich gerade einen Motor wieder aufbaue stellt sich mir das Problem, wie ich die ausgebauten Einspritzdüsen reinige. Hat da jemand einen Tipp, möglichst mit einem Mittel, das nicht nur Werkstätten zugänglich ist?
Vielen Dank!
Alex
Tag zusammen!
Vielen Dank!
Alex
hier ein Tip aus dem miata.net:
einspritzdüsenreiniger Additiv PUR in die Düse füllen
kurz einwirken lassen
Dauerplus an Einspritzdüse legen --> Düse ständig geöffnet
mit nem Adapter einen Kompressor dranklemmen
Feuer frei!
1x wiederholen
Tip ist ohne Gewähr aber erzähl mal wies geklappt hat!
Mein Mx5:
Hi, Du kannst auch Vergserreiniger nehmen, denn die Ablagerungern kommen vom Kraftstoff.Falls ein Yamahahändler in Deiner Nähe ist, lass Dir dort was aus der Werkstatt geben.Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.Ich würde aber mit Reinigungsbenzin (ohne Additive) verdünnen.Pur habe ich mal K-Jetronic Düsen, die ich zu lange "eingeweicht" habe ruiniert.
Außerdem kannst Du die Düse ruhig tackten, am besten halt im Ultraschallbad, haste einen freundlichen Optiker an der Hand?
Gruß MarkusT
mit Bremsenreiniger kann man die Düsen auch gut reinigen.
Bremsenreiniger hat den Vorteil: Man bekommt ihn fast überall, er bekommt fast alle Verschnutzungen weg, er ist sehr flüchtig (verdunstet sehr schnell wieder) und schadet den Düsen nicht.
MfG
Heiko
http://images.cardomain.com/member_i.../358170_18.jpg
91er NA 1.6 - mit TWS !
http://www.cardomain.com/id/germanblizzard
http://www.mx5clubrheinmain.de.vu/
Danke schön für die Tipps! Den von RacingGreen kann ich allerdings mangels Kompressor nicht ausprobieren, und ein Ultraschallbad hab ich auch grad nicht da, aber es geht vielleicht auch ohne. Kann ja mit Bremsenreiniger noch mal nachspülen.
Vielen Dank!
Alex
