Hallo allerseits!
Bin gerade dabei mein Verdeck zu erneuern. Leider hat mein NA '97 im Moment gar kein Dach mehr, oder eher FAST keines. Ich bekomme nämlich ein paar Reste einfach nicht ab. Habe 3 verschiedene Einbauanleitungen (1 von mx-5.de), aber bei keiner komme ich weiter.
Ich würde nach Sonnenaufgang gerne das neue Dach montieren, möchte aber das alte gerne erst restlos runter haben.
Hier mal ein Beweisfoto von der Beifahrerseite (Problem ist auf beiden Seiten):
http://home.arcor.de/poenn/verdeck.jpg
Das Gelbmarkierte ist ein Dichtungsgummi, das auf beiden Seiten rausschaut. Auf der rechten Seite (beim gelben Pfeil) sieht man, daß es das unterste der 3 Gummis an der Seitenscheibe ist.
Die grünen Pfeile zeigen auf die rausstehenden Verdeckreste (Verdeck war beige), die man wohl erst dann wegbekommt, wenn man diese ganze Konstruktion irgendwie nach oben ein wenig lösen kann.
Die blaue Schraube habe ich laut einer der Anleitungen mal gelöst, konnte aber außer der Feder vom Spannseil danach auch nicht mehr bewegen als vorher. Habe auch mal die etwa gegenüberliegende 6-Kant-Schraube (die mit dem Nippel in der Mitte) gelöst, bringt aber wohl auch nix.
Die roten Markierungen beziehen sich auf meine nächste Frage:
Ich mußte ja dort und an vielen Stellen hinten am Verdeckende etliche Nieten aufbohren um das Verdeck lösen zu können.
Bei meinem neuen Verdeck waren nun ein paar Nieten dabei, die aber einen viel dünneren Durchmesser haben als die originalen. Ich würde mir ja gerne welche im Baumarkt besorgen gehen, weiß aber nicht worauf ich achten muß.
Weiß da jemand die genaue Bezeichnung/Größe, die man dafür am besten nimmt?
Besten Dank im Vorraus!
pönn
