Hallo Liebe MX5-Gemeinde!
Seit nunmehr 2 Wochen bin ich stolzer Eigentümer eines roten ´95er NA. Ich habe das Fahrzeug bei einem freien Händler erworben (leider 300 km von mir entfernt) und mußte nun leider einen Mangel feststellen, den ich trotz intensiver Suche in diesem Forum noch nicht sicher identifizieren konnte.
Es handelt sich dabei um ein Rasseln im Heckbereich des Fahrzeugs welches allerdings im Gegensatz zu vielen in diesem Forum bereits geschilderten Fällen, ausschließlich beim Beschleunigen im 4. Gang zwischen 2100 und 2500 U/Min auftritt (also bei einer Geschwindigkeit von ca. 60-70 km/h). Geht man vom Gas, dann ist es sofort verschwunden.
Bei einem losen Blech oder Auspuffteil würde meines Erachtens das Geräusch permanent in jedem Gang auftauchen, allerdings ist dies selbst bei extrem untertourigem Fahren in den anderen Gängen nicht der Fall. Ausschließen kann ich es vor Begutachtung natürlich nicht (wäre gut, wenn es daran läge, um evtl. andere teure Reparaturen auszuschließen).
Von losen Teilen im Kofferraum (wie von einigen Forumsmitgliedern beschrieben) rührt es definitiv nicht her, da sowohl die Batterie, als auch die restlichen Baugruppen (CD-Wechsler, Verstärker) bombenfest verschraubt sind.
Kann es im schlimmsten Fall am Differential oder Getriebe liegen (beide Öle wurden direkt nach dem Kauf getauscht)?
Da ich kommende Woche das Auto zusammen mit einem befreundeten Mechaniker auf die Bühne nehmen will, wäre ich euch für sämtliche Tipps und Anhaltspunkte dankbar, um die Suche nach dem Problem etwas einzugrenzen.
Sollte es nicht an einer lockeren Auspuffschelle liegen, dann würde ich natürlich in jedem Fall meinen Sachmangelgewährleistungsanspruch geltend machen (Beim Auspuff hat dies keinen Sinn, da Verschleißteil).
Ich danke euch vorab schonmal für eure fachkundige Beratung und hoffe, daß mir eine teure Reparatur erpart bleibt...
xfire
