Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 57
    D-53560
    goldi wollte weiter schlafen...
    tja, da fahr ich gestern zu meiner schwester und wollte goldi wiederbeleben.....und mein alptraum wurde wahr!
    schön die batterie eingebaut, licht ging auch gleich alles an!
    mein schwager hatte die batterie zwischendurch und auch nochmal gestern geladen!
    heiko setzt sich rein, dreht den schlüssel aus dem die träume sind und.........goldi leiert und leiert und will net!!!!
    und ich wollte doch so schön in den sonnenuntergang offen nach hause fahren!...*menno*
    das ganze ein paar mal probiert und dann völlig niedergeschmettert und ratlos die gelben engel angerufen!
    die kamen auch schon nach ca. 35 min. respekt!!!
    der gute mann fragt mich auch gleich über standzeit und batterie aus und sagt sofort, dass ist die batterie!
    ich so:"aber die ist frisch geladen!"
    naja, die wurde entweder falsch geladen oder ist hin (BJ 1/99)und lässt sich net mehr anständig laden!
    ok, er hat mein auto an den tropf gelegt, heiko reingesetzt und wieder geleiert...20sec.,...nix passiert!
    ich denke mir, hat der gute mann etwa unrecht?
    dann meinte er: "Jetzt mal mit vollgas!"
    ok, gesagt, getan!
    dann,.......nach ca. 10sec nuddeln, er atmet!!! röchelt noch ein bissi,...aber er lebt!
    mann, auf einmal kam das lächeln zurück in mein gesicht
    der adac verabschiedet sich, ich bedanke mich artig mit einem kniefall....
    jetzt nur net abwürgen,..nach 4 monaten astra-weichkupplung/-getriebe garnet so einfach,...meine knien schlackern.
    nun noch zur tanke, den luftdruck korrigieren (auto anlassen net vergessen!!!)...
    dann endlich uff die bahn, ab nach hause. da es nun schon dunkel war und es kälter wurde, hab ich das dach zugelassen (weichei, ich weiss!) }>
    hey, autos können ja beschleunigen und auch direkt lenken...nach 1km war ich wieder ganz mx-ler und...............GLÜCKLICH!!!
    tja, und heute morgen springt er wieder ohne zu murren an,...muss nun ne neue batterie rein???
    grüsse und ABS
    heiko
    D-53560
    ok, gesagt, getan!
    grüsse und ABS
    heiko
    D-53560
    ok, gesagt, getan!
    grüsse und ABS
    heiko
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    RE: goldi wollte weiter schlafen...
    Ich würde sagen: Nein...
    Hatte das Problem auch schonmal das meine Batterie zu leer war zum starten - aber noch voll genug damit der Anlasser wenigstens noch "Klick" machen konnte...
    Überbrücken - rumfahren (sie läd ja dann) - und dann hat mir diese Batterie noch 2 Jahre gehalten... bis ich mal die Tür in der Tiefgarage nicht richtig zugemacht habe und VIEL später das Innenraumlicht die Batterie RICHTIG geleert hatte...
    Stefan Behrendt
    http://miata.cardomain.com/id/roadrunnerch
    http://home.datacomm.ch/stefan.behre...signaturrr.jpg
    http://www.simpsondesign.net/access_gallery.htm
    http://stefanch.onlineshowoff.com
    CH-942.
    Stefan Behrendt
    CH-942.
    Stefan Behrendt
    Avatar von dave hd
    >net!!!!
    moin heiko...
    ich habe meine batterie ausgebaut und an einen akkujogger gehängt...
    der simuliert "fahrbetrieb", also ständiges laden und entladen...
    evtl. solltes du dir sowas für die nächste wintersaison anschaffen...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    >net!!!!
    moin heiko...
    Avatar von dave hd
    >net!!!!
    moin heiko...
    D-53560
    hi david,
    darauf kannst du einen lassen!
    gruss
    heiko
    D-53560
    hi david,
    gruss
    heiko
    D-53560
    hi david,
    gruss
    heiko
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mar-04 um 09:31Uhr (GMT)]Oh je da ist aber definitiv was faul. Normal sollte der MX mach ein paar sec orgeln anspringen. Bei meinem habe ich einmal den Schluessel rum gedreht und schwupps war er an, wie als wenn ich gestern noch gefahren waere.
    Ausserdem ist das auch nicht besonders gut so lange zu orgeln. Es wird ja staendig Benzin eingespritzt dadurch waescht du das Oel an den Zylinderwaenden ab.
    Komisch komisch.
    Wie hast du den Wagen den abgestellt? Was hast du vorher gemacht?
    Also an den Akku lag es bestimmt nicht.
    Komisch komisch.
    Komisch komisch.
    D-35085
    >an!
    Mit wieviel A?
    Wahrscheinlich nicht. Lies Dir mal alte Beiträge zum Thema durch.
    D-35085
    >an!
    Mit wieviel A?
    D-35085
    >an!
    Mit wieviel A?
    D-35085
    >an!
    Mit wieviel A?
    moosburg, bayern.
    ahem.
    sprit wird "schlecht"...
    die leicht entzündlichen stoffe gehen flöten mit der zeit, und dann zündet das nicht mehr so wie´s soll, ist meistens aber nur das bisschen was in der leitung ist.
    2. problem: normalerweise bleibt der benzindruck in der leitung erhalten, und die kiste springt sofort an.
    mit der zeit geht er aber weg ( und die leicht entzündlichen stoffe mit, siehe oben ) und die pumpe muss erst wieder druck aufbauen.
    das alles sollte ca. 10 sek orgeln verursachen...
    dann ist die kiste abgesoffen, weil ja trotzdem was vom alten sprit reingegangen ist, und muss erst mal "trockengelegt" werden.
    dann noch ne schwache batterie...
    um das problem zu umgehen, hole ich meine sommerautos alle monate mal an einem schönen wochenende raus und geh mit gelben nummern ein bisschen auf die piste.
    moosburg, bayern.
    ahem.
    moosburg, bayern.
    ahem.
    moosburg, bayern.
    ahem.
    D-53560
    hallo markus,
    den wagen hab ich am 31.10. in die TG gefahren, batterie ausgebaut, reifendruck erhöht, tank voll und fertig!
    alle 2 wochen haben meine neffen den wagen bewegt (gegen standplatten)
    heiko
    D-53560
    hallo markus,
    heiko
    D-53560
    hallo markus,
    heiko
    D-53560
    ...also für mich als laien hört sich das plausibel an (oder ich will nix anderes hören, von wegen 'das ist net normal'!)
    heiko
    D-53560
    heiko
    D-53560
    heiko
    D-53560
    heiko
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mar-04 um 10:10Uhr (GMT)]>hallo markus,
    >standplatten)
    Ich haette noch den Auspuff und den Luftfiltereinlass mit einem Oeligenlappen zu gemacht damit keine Korrosion statt findet.
    >standplatten)
    >standplatten)
    Stimmt. Sollte aber trotzdem kein Problem sein den Motor dierekt wieder zu starten. Hat ja bei mir auch geklappt.
    >druck aufbauen.
    Dauert ca. 2 sec. dann ist wieder der volle Druck da wenn er ueberhaupt nach 4 Monaten weg gegangen ist.
    Das ist ziemlich schlecht ein stillgelegtes Fahrzeug nur mal eben kurz zu bewegen und dann wieder hinzustellen.
    >druck aufbauen.
    >druck aufbauen.
    >druck aufbauen.
    >normal'!)
    Ist es aber trotzdem nicht.
    >normal'!)
    >normal'!)
    >normal'!)
    D-53560
    hi markus,
    das kommt dann auf die liste für oktober,...danke!
    D-53560
    hi markus,
    D-53560
    hi markus,
    D-53560
    hi markus,
    >hi markus,
    Dave hatte ich auch mal ein paar Links mit Tipps zum einmotten reingestellt.
    Musst du mal die Suche anschmeißen.
    >hi markus,
    >hi markus,
    >hi markus,
    moosburg, bayern.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mar-04 um 11:54Uhr (GMT)]nicht wenn man´s öfter und lang genug macht
    es kommt auch drauf an ob die kiste vollgetankt war oder nicht. wenn wenig sprit im tank ist, dann sind die schweren substanzen mittlerweile unten nach langer standzeit, die leichteren oben und die flüchtigen sind alle in der vielen luft, die überm wenigen sprit im tank steht. wenn du da startest, hast du den beschriebenen effekt, bis sich das erst mal wieder etwas durchgemischt hat.
    der sprit wird ja von ganz unten aus dem tank geholt.
    wenn du noch dazu billigen sprit aus polen drin hast, verstärkt das den effekt noch, ausserdem sammelt sich dann irgendwelcher dreck unten, zusammen mit wasser, und das brennt schlecht
    es gibt dafür übrigens speziellen sprit stabilizer, für motorräder ( die haben ja im allgemeinen immer das problem ), der einfach in den tank gekippt wird. geht aber so auch. dauert halt länger bis das auto dann anspringt, und der erste schwall schlechtes benzin muss aus der brennkammer, was du ja gemacht hast indem du mit vollgas georgelt hast.
    ich persönlich hau in ein auto nach langer standzeit erstmal 2 kanister frischen sprit, bevor ich es starte.
  1. (NB + NBFL) Gebackener Goldi
    Von kalki im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 09:12
  2. ... noch einmal schlafen....
    Von jochen167 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:21
  3. Schlafaugen wollen nur schlafen...
    Von Schlumpfinchen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.11.2002, 16:38
  4. schlafen im mx5 - geht das?
    Von mark van haze im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.10.2002, 15:26
