Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Driver
    Habe ich einen Miata ?
    Hallo...
    Ich fahre noch nich lange MX 5 und selle deshalb solche "dumme" Fragen.
    Woran erkenne ich ob ich nun ein deutsches Modell habe oder einen Miata fahre ?
    Habe ich Kurbelwellen-Probleme oder nicht (beim fahren ist alles normal, denke ich)
    Modell NA 1,6 115 PS EZ 6.91
    JMZNA18B200117888
    VIELEN VIELEN DANK...... Christian
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Habe ich einen Miata ?
    Am auffälligsten ist der kleine Nummernschildausschnitt hinten.
    Wenn du den hast, ist es ein Miata.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    D-777..
    Anregung!
    Hi
    ...zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber:
    Die Frage wird öfter gestellt - hat nicht mal wer Lust, einen bebilderten Bericht zu schreiben, der die Unterschiede zwischen deutschen und US/CAN-Modellen beschreibt?
    Würd doch prima auf die Technikseiten passen, oder?
    Andreas
    ´98 Black Boxx
    Thorsten_unterwegs
    RE: Anregung!
    Ich denke mal das deutlichste Zeichen für einen Miata
    ist der "Miata"-Schriftzug auf dem Heck.
    Und anhand der Position der Meilen/KMH-Anzeige (innen/außen)
    sieht man ob's ein Amerikaner oder Kanadier ist.
    Was stellst du dir da vor, Andreas? ich denke mal
    daß von der "Hardware" so gut wie keine Unterschiede
    bestehen & die Kompatibilität zum deutschen Modell
    gewährleistet ist (meine zumindest mein Mazda-Mensch )
    Gruß & abs,
    Thorsten (der unbedingt mal die Black Boxx hören will - stell doch mal ein WAV hier rein )
    Driver
    Danke... hast Du auch eine Antwort auf Kurbelwelle ???
    Im Technikteil habe ich leider keine genauen Angaben auf das deutsche Modell gefunden....
    D-35085
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Mai-2001 UM 14:43Uhr (GMT)[/font][p]>Danke... hast Du auch eine Antwort
    >auf Kurbelwelle ???
    >Modell gefunden....
    Miss doch einfach den Flansch der Schraube. Das wäre ein erster Schritt, den Kenntnisstand bezüglich der MX-5 zu verbessern.
    Werner
    Hi!
    > JMZNA18B200117888
    Diese VIN (Fahrgestellnummer) ist nicht für einen US oder Canada Miata ausgegeben worden. Bei deren Fahrgestellnummern steht an 8. Stelle ein Buchstabe, der das Produktionsjahr codiert und am Ende eine sechsstellige Nummer, die die Fahrzeugnummer in diesem Jahr darstellt. "B" an 8. Stelle ist bei Miatas ungültig.
    Allgemein, ob Du einen Miata hast siehst du am kleinen Nummernschildausschnitt hinten oder daran, daß du beim Starten die Kupplung treten mußt. Anderenfalls springt bei Miatas der Motor nicht an.
    Mit am besten den Durchmesser des Flansches, wie von Werner vorgeschlagen. Das dürfte am sichersten sein. Bei 37mm hast du das Problem nicht.
    Im übrigen haben nicht alle Miatas das Kurbelwellenproblem.
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    mein 91er NA hat eine frühere Fahrgestellnummer, aber die "risikoärmere" Kurbelwelle.
    Musst dir also deswegen keine Sorgen machen.
    Harald
    Driver (Gast)
    Das heißt dann ja das ich doch keinen schlechten Kauf gemacht habe.... werd jetzt gleich das Dach abklappen und mal ganz fröhlich drauf loos fahren.... Danke nochmal an Alle Christian
  1. Habe ich bereits einen Kaltlaufregler ?
    Von NAMETTMANN im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 17:48
  2. Ich habe mal einen EFH empfohlen!
    Von Tomster USA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 09:45
  3. Bilder von meinem neuen ich habe jetzt auch einen.
    Von Markus_W im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 21:32
  4. Habe einige Fragen, bevor ich mir einen MX5 kaufe
    Von Golf Fahrer im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.01.2003, 22:48
  5. Was habe ich denn für einen Motor ????
    Von Olli2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.06.2001, 18:13
