Habe eine schware Inneneinrichtung und bin frustriert, weil ich die Sonnenölflecke (seufz!) nicht vom Plastik weg kriege. Das Zeug ergibt so einen weißen Schleier auf dem schwarzen Plastik Hat da jemand einen Tip?
Was machst du denn ???
Dein Auto bekommt doch keinen Sonnenbrand !!!
OK - Spass beiseite !
Da sollte man mal etwas versuchen was Öl und Fett lös - aber dennoch nicht das Cokpit angreift bzw. ausbleicht.
Spontan fällt mir da einfaches Spülmittel oder eine Waschlauge aus Kernseife oder Schmierseife ein ....
Was hast du denn schon alles ausprobiert ?
Da kommen sicher noch ein paar Profitips !
Nicht den Kopf hängen lassen !
Wär interessant zu erfahren, wie Sonnenöl an´s Auto kommt....
Zu Deinem Problem, diese Schlieren sollten am besten mit Armor All weggehen; hatte so ein ähnliches Desaster mit Motoröl und das hat hervorragend geklappt.
Viel Erfolg bei der Beseitigung,
Gruß aus dem Exil.....
Hier der Tip, wie das Sonnenöl erst gar nicht auf's Plastik kommt:
1. Aussteigen
2. Einschmieren (sich, nicht den Roadster)
3. Warten bis Sonnenöl einzieht (in Haut). Merke: Marke "Delial" zieht NIE ein.
4. Erst dann wieder einsteigen.
Für Fans von sonnengeölter Inneneinrichtung (Tip von meiner Freundin, die das System voll beherrscht):
1. Im Auto bleiben
2. Jede Menge Sonnenöl auftragen (Marke "Delial" verwenden)
3. Im Auto rumfläzen
4. Über Sonnenölflecken freuen
5. Hier im Forum verzweifelt nach Tips für die Entfernung betteln
Danke für die Tips, ich werd's ausprobieren und berichten!
1. Aussteigen
1. Im Auto bleiben
Du solltest Deinen Slogan etwas abändern,
"Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht der Versager!" (Oscar Wilde)
sollte es nicht heißen :
"Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht der Vergaser!" ??
