Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Abdeckung?
    Dortmund, NRW.
    Abdeckung?
    also, bin jetzt auch ENDLICH mal offen gefahren! schöne sache. das mit dem verdeck ist ja nun auch wirklich simpel. nur diese abdeckung, die dann noch da drauf muss, bereitet mir ein wenig probleme, wenn sie an der einen ecke befestigt ist, passt die andere nicht so wirklich bzw. bräuchte ich dafür viel kraft, die ich leider nicht habe. und ein wenig zeit auch. gibts da irgendwelche tricks? MUSS das ding da unbedingt drauf oder kann man es zur not auch MAL weglassen? muss mich nämlich immer ganz schön beeilen, wenn ich von der arbeit nach hause fahre, und da hab ich dann keinen nerv, mich mit dieser abdeckung zu prügeln...
    Melbourne, Victoria, Australien.
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 0
    RE: Abdeckung?
    die Persenning muß nicht drauf. Meine liegt seit dem Tag der Auslieferung im Keller und war nur einmal bei einer Hochzeit der Optik wegen drauf!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: Abdeckung?
    Ich hatte die einmal nach dem Kauf montiert nur so zum testen seit dem nie wieder. Macht hier eigentlich auch kaum einer.
    Wiesbaden, Hessen, Deutschland.
    RE: Abdeckung?
    Du MUSST die Abdeckung nie aufziehen, da es rechtlich nicht notwendig ist. Die Abdeckung schützt das Verdeck im aufgeklappten Zustand ein wenig, ist aber nicht notwendig.
    Die meisten (oder sehr viele, wie ich auch) fahren immer ohne Abdeckung.
    Dortmund, NRW.
    RE: Abdeckung?
    *puh*
    jetzt habt ihr mich aber mal ne runde glücklich gemacht
    Hattenheim, Hessen.
    RE: Abdeckung?
    wenn du allerdings lange offen unterwegs bist und es sehr heiß ist, z.B. auf ner Tour im Sommer, dann ist das Verdeck besser vor Wettereinflüssen geschützt und mit ein wenig Übung geht das auch gar nicht mehr so schwer...
    Am Rande des Wahnsinns v. Köln, Das schöne NRW, Freistaat Colonia.
    RE: Abdeckung?
    ich mache es in der Regel nie drauf. Lediglich auf der Fahrt in den Urlaub.
    Astrid
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: Abdeckung?
    Ohne Persenning staubt das Gestänge zu und das Verdeck verbleicht innen. Deshalb mache ich die Persenning (fast) immer drauf. Seit 11 Jahren. Irgendwann hat man es raus.
    1990 Marineblau
    Dortmund, NRW.
    RE: Abdeckung?
    gut, aber nicht innerhalb einer fahrt von ner halben stunde pro tag oder? ist ja nicht so, dass ich konstant offen fahre...
    Innsbruck, Tirol, Österreich.
    RE: Abdeckung?
    Also mir persönlich gefällt ein Cabrio ohne Persenning nicht wirklich, ich geb das Teil immer drauf, auch wenn ich nur 30 Minuten offen fahren kann. Beim NA geht das Teil eigentlich sehr schnell drauf, auch das Schließen des Verdeckes während der Fahrt ist kein reales Problem.
    Es sieht besser aus, schützt die Verdeckinnenseite, und die Gelenkstellen im Verdeck trocknen nicht so schnell aus.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    RE: Abdeckung?
    falls du sie doch mal draufmachen willst, es gibt eine Technik, mit der es recht einfach geht:
    Zuerst die vorderen Druckknöpfe schließen, dann die seitlichen. Und zum Schluss erst die Persenning nach hinten ziehen und in die Leiste einspannen.
    Dortmund, NRW.
    RE: Abdeckung?
    also fazit: nicht zwingend erforderlich, aber besser...
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    RE: Abdeckung?
    Und dann jibbet es noch den Trick:
    Vor dem Draufziehen 10 Minuten in die Sonne legen,
    dann ist es weicher und man/frau muß nicht so ziehen wie ne Wilde bis es passt.
    Andreas
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Dortmund, NRW.
    RE: Abdeckung?
    >Wilde bis es passt.
    das ist genau mein problem. genauso hatte ich das auch gemacht. erst vorne, dann an der seite, dann hinten. aber wenn ich dann die eine seite hatte, ging die andere nicht richtig hinten festzuklemmen. ich geh zwar ins fitnessstudio aber dafür brauchts schon nen bodybuilder
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    RE: Abdeckung?
    Zum Thema schadet dem Verdeck: ich fahr nun seit 4 1/2 Jahren ohne, das Verdeck ist genauso alt wie das Auto (90er Bj.) und ich hab bisher weder mit Gestänge noch mit Dichtigkeit irgendwelche Probleme. Das einzige was man wirklich merkt, ist, dass die Verdeckinnenseite ein wenig ausbleicht (was mich persönlich nicht wirklich juckt), das ist aber rein technisch gesehen ungefährlich. Eine ordentliche Verdeckpflege ist da wichtiger und das Gestänge kann man wenns denn mal muckt ja nachfetten.
  1. [NA] (NA) Abdeckung zum Kabelbaum
    Von keep0r im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 10:45
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 14:07
  3. (NB/NBFL) Was sitzt unter dieser Abdeckung?
    Von Klaus_MX5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 11:56
  4. Abdeckung Lenksäule
    Von alda im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 12:27
  5. Abdeckung unter Radio
    Von Daniel (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 12:10
