Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Deutschland.
    Geräusche vom Verdeck direkt über dem Kopf
    scheinbar temperaturabhängig macht mein Verdeck Knistergeräusche in Höhe der Querstange, die über den Köpfen verläuft. Ist das normal? Machmal ist absolute Funkstille, manchmal knistert und knackt es aber permanent. Am Mechanismus links und rechts liegt es wohl nicht - da ist alles fest. Es fällt auch besonders deshalb auf, weil der noch neue Wagen sonst sehr gut verarbeitet zu sein scheint und es sonst eben keine außergewöhnlichen Geräusche gibt. Hat dieses Knistern vom Verdeck noch jemand? Kommt wie gesagt eindeutig "vom überm Kopf".
    Dortmund, NRW, deutschland.
    RE: Geräusche vom Verdeck direkt über dem Kopf
    Moin.
    Also das Knistern hab ich bei meinem auch.... ist wohl dieser Stoff an der einen Stange... wie du schon sagst... tempereaturabhängig... eher wenn es kühl ist.
    Augsburg, Bayern, D.
    hallo leidensgenosse
    ich hab leider auch noch kein mittel dagegen...
    aber das prob. ist wohl nicht ganz unbekannt *lach*
    aber solltest du eine lösung finden... wäre ich auch dankbar!!!
    gruß nato
    Avatar von andi
    Quickborn bei HH, Schleswig-Holstein.
    Danke Dank erhalten 3 in 1 Post  Bedankt 1
    Da gibt es eine einfache Methode, das Knistern weg zu bekommen:
    Dach auf!
    Hallo!
    Das Knistern kommt in der Tat vom Verdeck, das an der Stange scheuert, die direkt über dem Kopf verläuft.
    Ich habe zuerst einen Stofflappen dazwischen geklemmt dann war es ruhig.
    Als endgültige Lösung habe ich mir von Tesa 1,5m selbstklebendes Klettband geholt und die "weiche" Seite davon oben auf die Stange geklebt. Seitdem habe ich endgültig Ruhe.
    Viele Grüsse
    Gregor
    die idee mit dem dach öffnen ist genial und funktioniert
    ich werd's gleich probieren
    gruß nato
    mille grazie für den guten tipp!!!
    werd ich versuchen
    gruß nato
    Deutschland.
    @Gregor:
    Das mit dem "Flauschband" ist wirklich eine gute Idee. Zufällige habe ich sowohl vom Klett- als auch vom Flauschband immer einen kleinen Vorrat, sogar in schwarz! Ich werde es ausprobieren - besten Dank!
    Deutschland.
    @Gregor:
    Eine Frage habe ich noch vergessen: Hast Du das Flauschband angebracht während das Verdeck geöffnet oder geschlossen war?
    Ich habe das Dach halb aufgemacht, d.h. die Verschlüsse geöffnet und das Dach von meiner Freundin halb geöffnet halten lassen. Es ist gar nicht so einfach eine richtige Position zu finden, um den Stoff weit genug von der Stange entfernt zu halten. Ausserdem klebt das Zeug wie der Teufel. Wenn das Band einmal auf der Stange ist, dann bekommt man das nicht mehr ab. Bei mir ist es im Endeffekt auch etwas schief geworden, aber so lange man nicht mit dem Finger fühlt, fällt es einem nicht auf. Sehen kann man es eh nicht.
    Gruss
    Gregor
    Deutschland.
    @Gregor:
    Jetzt muss ich nochmal dumm fragen: Ich habe mir die Sache gestern Abend mal in Ruhe angesehen und dabei festgestellt, dass es insgesamt 3 Querstangen gibt. Eine sitzt direkt über dem Kopf. Um diese Stange geht der Stoff einmal drumherum. Fasse ich mit den Fingern darunter, dann sitzt da bereits so etwas wie eine Art Filz auf der Stange. Dann gibt es noch 2 weitere Querstangen weiter hinten. Beide sind blank. Ich nehme einmal an, Du hast auf eine der beiden blanken Stangen das Flauschband aufgeklebt. Welche der beiden Stangen ist es denn?
    Hallo!
    >Ich nehme
    Das ist richtig! Ich habe das Band auf die mittlere Stange von allen drei geklebt, d.h. die vordere blanke Stange. Diese Stange besitzt auch an den Seiten ganz kurze Filzstücke, die aber nicht über die gesamte Länge gehen.
    Viele Grüsse
    Gregor
    Deutschland.
    >Diese Stange besitzt auch an den Seiten ganz kurze Filzstücke, die >aber nicht über die gesamte Länge gehen.
    Stimmt; die kurzen Filzstücke habe ich auch gesehen. Danke nochmal. Wenn es trocken bleibt, wird heute Abend "geklebt".
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Nach tieferlegung Kopf bzw klappergeräusche
    Von mx571183 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 19:02
  2. Befestigung einer Reisetasche direkt auf dem Kofferraumdeckel
    Von bratfass im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 10:53
  3. [NA] (NA) Drehzahlmesser geht nach dem starten nicht direkt!
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 22:21
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:35
  5. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 18:11
