Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Polieren und Wachsen - Wie?
    mal eine Frage bei der sich der ein oder andere an den Kopf langen wird, aber bevor ich mir meinen Lack kaputt mache, mache ich mich lieber lächerlich
    Wie ich meinen NA schön sauber bekomme ist mir klar...
    Ich hab ihn gewaschen und er ist schön trocken gerieben, wie gehts nun weiter zum glänzenden versiegelten Lack.
    Welche Mittel ich nehmen soll steht ja im Pflegeteil aber wie ist die Anwendung (so richtig DAU mäßig)?
    Mit anderen Auto fahre ich einfach durch die Waschanlage - hab mir daher nie Gedanken darüber gemacht.
    pumpindave
    barbara
    RE: Polieren und Wachsen - Wie?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 26-Mar-03 um 14:44Uhr (GMT)]es kommt drauf an was du für mittelchen aus dem Pflegeteil nimmst
    bei Autoglymn die Verseigelung aufs trockene geputzte auto dün auftragen, trocknen lassen, abpuscheln (abpuscheln bedeutet, nich tmit kraftaufwand polieren sondern liebevoll begeistert wieder abreiben und sein auto wunderschön finden: Wortkombi aus PUtzen und mit dem wagen kuSCHELN)
    das gleiche gilt dann für das Autoglymn wachs.
    dünn draufschmieren, trocknen lassen abpuscheln
    das ganze möglichst im schatten, auf keinen fall unter prallen hochsommersonnen einstrahlung
    barbara
    http://www.barbaratours.de/bilder/barbarasig.gif
    Gettorf, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein(?).
    Du hast noch was vergessen: Man MUß dabei unglaublich doll strahlen und diese Rundungen genießen
    ... soll bedeuten....
    Ich nehm das Auto Glym Zeugs, trage es auf einen nicht fusselnden Lappen auf und puschle das komplette Auto mit ein.
    Wenn alles eingezogen und trocken ist, nehm ich einen anderen nicht fusselnden Lappen (am besten ein spezielles Poliertuch) und puschle erneut meinen kompletten NA bis er glänzt.
    Den gleichen "Liebesakt" mach ich nochmal mit dem Wachs. Auftragen, trocknen lassen, abpuscheln....
    Was bringt Polieren ohne anschließendes Wachsen?
    Avatar von Harald
    D-54...
    So ähnlich.
    Die Politur ist ja dazu da, feine Kratzer aus dem Lack zu entfernen oder bei älteren Lacken die obere, verwitterte Lackschicht abzuschleifen.
    Du musst also beim Auftragen der Politur je nach Bedarf das Mittel "einreiben". Dann trocknen lassen und mit einem Baumwolltuch (Handtuch, T-Shirt) "abpuscheln".
    Das Wachs wird dagegen nur aufgetragen, möglichst gleichmäßig verteilt und, wenn es getrocknet ist, mit einem weichen Tuch glanzpoliert.
    http://www.eifelhof.de/sig3.gif
    71272 Renningen, Ba-Wü.
    dann kannst du dir bald gedanken über ne neulackierung machen
    Saarland.
    Och Marthy. Bin richtig enttäuscht. Dachte du kommst jetzt mit deinem Von-Hand-Auftrag-Streichel-Zeug
    Wenn ich das richtig verstehe:
    Ich will meinen Lack nicht erneuern, sondern nur zum glänzen bringen und den Lack anschließend gegen Wasserfelcken usw. schützen.
    Dann könnte ich aufs Polieren verzichten und mein Auto nach dem Waschen einfach nur einwachsen.
    ---> Mein NA glänzt und das Wasser perlt schön ab - richtig?
    barbara
    je nachdem wie der lack jetzt aussieht....
    ist polieren ntig oder icht
    bei neuen Autos reicht "nur" wachsen
    bei älteren Lacken würde ich drüberpolieren (so mach ichs jetzt auch) und wachse dann immer wi3eder drüber
    barbara
  1. Welches Produkt zur Lackversiegelung (wachsen)
    Von 280ZX im Forum Allgemeines
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 10:13
  2. Temperatur zum wachsen?
    Von dev im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.03.2004, 03:06
  3. Polieren und Waschen - Wie? Die Zweite
    Von Gassi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.03.2003, 17:13
  4. Wachsen - wie oft tut Ihr das?
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 19:23
  5. Glasscheibe polieren / wachsen: ja oder nein?
    Letzter Beitrag: 26.04.2001, 21:07
