http://www.musicworker.de/Bilder/MX5Animation.gif
www.musicworker.de
Hallo Leute,erstmals ein frohes,gesundes,sonniges und erfolgreiches neues JAHR2 2003 für alle hier im Forum!
Habe zwei Technik-Fragen;
1.mein kleiner (Phönix 2002), macht nur beim Anfahren (aber auch nur dann, wenn er länger gestanden hat,kalten Zustand)auf der vorderen rechten Seite einen 1-2 mal (sehr laut!!)dumpfes Geräusch, hört sich an wie zß:knack-geräusch, ähnlich wie bei angerosteten handbremse etc.Ist aber definitiv vorne rechts, und kommt nur beim Anfahren aus dem Stand nach links!???
Habt ihr alles verstanden **gg**ich hoffe es........
Was kann es sein??habe schon an Bremssattel gedacht, oder kommt es eher von dem Lenkgelenk?Was meint ihr dazu!
2.mein Kupplungslager macht ebenfalls laute Geräusche,d.h.Motor im kalten Zustand im Leerlauf(Kupplung durchgetreten,keine Geräusche), aber sobald ich die Kupplung loslasse,geht es laut zu,ich meine kann es sein, daß das Kupplungs-Lager bißchen mehr Schmierstoff braucht etc.?Ist das überhaupt ein Problem?Die Geräusche verschwinden erst dann (fast ganz),wenn der Wagen warm wird.
Hoffe auf gute Tipps und Ratschläge?
Gruß,Peter
