gibt es eigentlich genauere Angaben darüber, wie lange (Tage, Wochen?)man das Verdeck geöffnet lassen kann, ohne daß es Schaden nimmt? Bei dem Wetter würde ich mein Verdeck eigentlich gar nicht mehr schließen wollen.
Melmaq
Melmaq
Hartopfahrer lassen das Verdeck den ganzen Winter zusammegeklappt. Da besteht kein Grund zur Besorgnis. Das Verdeck sollte aber sauber und trocken sein.
MarcW
Stoff- oder Vinylverdeck?
Beim Vinylverdeck dürfte es keine Probleme geben, wenn das länger offen ist, aber ein Stoffverdeck sollte man eigentlich nicht tage- oder wochenlang auflassen, da das Falten geben kann, die nicht mehr rausgehen. So wurde es zumindest mir erzählt.
verdeck auf/zu
als mein na im nov sein neues stoffkleid bekommen hat wurde mir gesagt das verdeck sollte täglich geschlossen werden wegen der falten!!!
aber das dach kurz hoch und fest bringt einen auch nicht ins schwitzen
fenster und heckscheibe können ja unten bleiben
verschwitzte grüße
wolfgang remshalden
Das mit dem Schließen des Stoffverdecks ist halb so wild...z.B. haben alle BMW-Hardtop-Fahrer ihr Stoffdach den ganzen Winter geöffnet und m.W. keinerlei Probleme dadurch. Allerdings solltest Du dann über den Winter ein Handtuch/Lappen etc. zwischen das Verdeck legen, so daß es nicht scheuern kann. Dieses Tuch gibt es im Falle von BMW sogar als Originalzubehör.
Ich persönlich bin sogar der ansicht, daß Stoff - speziell bei tiefen Temperaturen - das Knicken besser verdaut als Vinyl. Dagegen ist Stoff allerdings anfälliger gegenüber Scheuerstellen.
Das würde doch auch gleichzeitig bedeuten, dass Du Deinen Kleinen im Sommer gar nicht mehr waschen willst!!??!!
Schande über Dich!!
Mein Mx5:
Hallo!
Was passieren kann ist, dass die dunkle Inneseite etwas ausbleicht (ist bei mir etwas zu erkennen).
Abhilfe wäre die "tolle" Verwendung der Persening.
Gruss
Stefan
Also ich hab das Verdeck jetzt seit dem Wochenende nich mehr geschlossen. Ich mach auch immer die Persenning drauf, wenn ich weiss, das es länger offen bleibt. Is echt praktisch, wenn man sich morgens ins Auto setzt und gleich losdüsen kann
XL the MiataManiac
http://www.matthias-kassuehlke.de/jpgs/sig-axel.jpg
pedal to the metal
*drive hard*look good*be loud*get some*
"Mixer", 92er NA, classic red, 115tkm, Koni/Eibach, Zender 7x15, Mohr, Altezzas
Genauso mach ichs. Meiner ist jetzt schon über eine Woche nicht zu gewesen. Vorrausetzungen: Garage, Parkdeck am Arbeitsplatz, Persenning.
Wußet Ihr, daß Mercedes früher mal SLs in USA/Westküste ohne Verdeck ausgeliefert hat (auf Wunsch mit Minderpreis). Im Winter mit Hrdtop, im Sommer ganz ohne. Aber das geht ja in Regenland schlecht...
Dirk
http://home.t-online.de/home/lars.baruth/mx5in.jpg
Blau macht glücklich...
1990 Marineblau
steht bei Karmann auf der homepage unter Kundendienst:
"Wie pflege ich mein Cabrio-Verdeck?"
Fahrbetrieb
Öffnen Sie das Verdeck nur im vollständig trockenem und sauberen Zustand!
Wird ein feuchtes Verdeck geöffnet, entstehen unschöne Druckstellen. Außerdem können sich Stockflecken bilden. Wird ein verschmutzes Verdeck geöffnet, kommt es durch sogenannte Relativbewegungen zu Scheuerstellen und damit zu optischen Veränderugen. Selbstverständlich müssen Eis und Schnee vor dem Öffnen des Verdecks entfernt werden.
Belassen Sie das Verdeck nicht über Wochen in geöffneten Zustand, sondern schließen Sie es zwischendurch immer wieder, damit an den Faltstellen keine Verfärbungen entstehen und sich die Falten zurückbilden können. Außerdem können sich nach längeren "Öffnungszeiten" die Schließkräfte des Verdecks unter Umständen erhöhen.
Melmaq
Garage hab ich leider nich
XL the MiataManiac
pedal to the metal
