Hallo Leute,
ich habe neulich an meinem Verdeck voller Entsetzen einen kleinen Riss auf der Beifahrerseite festgestellt (hinter der Seitenscheibe)
Mein Wagen ist erst 2 Jahre und so kam auf den ersten Blick für mich nur Vandalismus in Betracht.
Doch als ich genau hinschaute und mir die Stelle von innen ansah, war zu sehen, dass die Beschädigung von innen herrührte. Das Textil des Verdeckmaterials war an dieser Stelle innen in einer größeren Fläche aufgescheuert, als es von außen zu vermuten war.
Trotzdem sah nach mechanischer Einwirkung aus, aber eine Beschädigung von innen war noch viel unwahrscheinlicher. Woher sollte deise sein?
Als ich den Verdeckfaltmechanismus genau betrachete, stellte ich jedoch fest, dass sich das Verdeckmaterial beim Öffnen genau an dieser Stelle faltete und zwischen die Befestigungsschraube an der Karosserie und der Verbreiterung des vorderen Verdeckbügels legte. An der Befestigungsschraube ist ein winziger Grad spürbar. War das Verdeck also geöffnet, wurde es an dieser Stelle bei jeder kleinen Straßenunebenheit "bearbeitet", so dass es schließlich zu dieser Beschädigung, diesem kleinen Riss gekommen ist :'(
Was sagt ihr dazu? Hatte schon mal jemand das Problem? Ist das eine Garantieleistung? Wie kann man den Schaden beheben? Falls ein Verdeckaustausch in Frage kommt und von der Garantie gedeckt ist, macht das der Händler oder muss da ein Sattler ran?
Fragen über Fragen...
Danke schon mal für jede Antwort...
Tom
