Ergebnis 1 bis 5 von 5
    NRW, Germany.
    Grelles Zirpen bei 4000 Umdrehungen... ??
    Manno - heut war mein Kleiner während meiner Abwesenheit in der Werkstatt. Auspuff wurde mal wieder geschweisst und eigentlich dachte ich sind mal wieder Schellen oder what ever locker, weil bei Schub bei ca. 40000 Umdrehungen zirpt es ganz gewaltig, richtig grell.
    Kann jemand das Geräusch zuordnen?? Ist auffällig das dieses grelle Zirpen nur bei Schub auftaucht und nur bei ca. 4000 Umdrehungen.
    Dachte schon es ist die Verschleissanzeige der Bremsen - aber das kanns nicht sein, dass wäre nicht nur bei der Drehzahl.
    Btw. mein rechter Bremssattel sitzt wieder fest, Scheibe ist um einiges abgenutzter als der Rest.
    Kein guter Tag - maybe kann jemand helfen. Merci.
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Grelles Zirpen bei 4000 Umdrehungen... ??
    Nehmerzylinder gefettet?
    Der kann schon mal so ähnlich zirpen.
    D-780...
    Hi Rui,
    Keilriemen alle richtig gespannt?
    Alle Abschirmbleche am Auspuff mal überprüft? Wenn die eingerissen oder lose sind kanns auch fürchterlich zirpen und meist auch nur bei bestimmten Drehzahlen.
    Bremssattel hinten rechts fest? Wie bei mir. Ist oft der Hebel der Handbremse am Bremssattel. Habs aber in den Griff bekommen mit Rostlöser. Den Hebel gut eingesprüht, gut einwirken lassen, seitdem hab ich Ruhe... Muß halt nur ab und zu gemacht werden.
    NRW, Germany.
    Wollte mal kurz Feedback geben...
    Die Geräusche kamen von einem leicht gerissenen Endrohr - wurde geschweisst. Die Hitzebleche wurden vollständig entfernt. Irgendwie hab ich das Gefühl das es im Innenraum wärmer wird als vorher, aber kann auch an den Aussentemperaturen liegen - however, waren es die mit einigen Schellen befestigten Hitzebleche die gerasselt haben.
    Endlich wieder ungestörter Auspuffsound.
    Düren, NRW, D.
    Wie gut, das ich das Problem nicht alleine habe !
    Ich werde wohl auch mal den Endtopf nachgucken und hoffe das
    es auch der Fehler ist.
  1. Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor bei 1800 Umdrehungen
    Von ollioffen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.09.2012, 21:20
  2. Zündaussetzer bei über 4000 umin
    Von conno im Forum Technik Serie
  3. Bei 4000 U/min kommt der Begrenzer???
    Von NBFLMP62 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 07:55
  4. vibrieren/schnarren im Motor von 4000- 5000 Umdrehungen
    Von mx5racer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 16:09
  5. "Klingeln" bei NBFL ab ca. 4000 upm im 4./5. Gang?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2003, 17:31
