Ergebnis 1 bis 4 von 4
    DE-603..
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    NA Vinyl-Verdeck: Dauerfeucht?
    ich habe gerade eine beunruhigende Entdeckung an dem Verdeck meines 95er NA gemacht. Im Bereich wo die das Heckscheibenteil eingesetzt ist, also noch unterhalb des Endes bzw Angangs des Reissverschlusses, und schon unterhalb der Karosseriekante, ist das Verdeck auch noch zwei Tage nach dem letzten Regen feucht. Das ist da, wo quasi die "B Säule" des Verdecks mit dem Heckscheibenteil überlappt... es sind auch Kalkränder sichtbar, scheint also schon etwas länger zu nässen.
    Kennt das jemand?
    Dabei ist mir auch noch aufgefallen, dass unterhalb/vor dem Reissverschluss just dieses Verdeckteil mit Klettverschluss befestigt ist. Ich habe diesen jetzt mal offen gelassen, und bilde mir ein, dass das Verdeckteil jetzt besser ablüftet...?
    gruss
    Tom
    DE-603..
    RE: NA Vinyl-Verdeck: Dauerfeucht?
    Hi
    danke für die Antwort. Ich bin doch erstaunt, wie viel Neues es an dem Wagen zu entdecken gibt, auch nach fast fünf Jahren
    Das Verdeck (es ist noch das original 95er) ist auch langsam mal fällig, die typischen Risse an den Knickkanten kommen langsam in die Pubertät und fangen an zu nerven...
    Beim Neuen werde ich dann auch mal besser auf die Be-/Entlüftung achten. Ich hoffe, das der leicht schlae Geruch im Wagen, wenn er mal mehrere Tage geschlossen in der Garage stand, auch von diesen Feuchten stellen kommt. Der war auch der Grund, warum ich bis in den hintersten Winkel gesucht und dabei die feuchten Stellen entdeckt habe. *müffel*
    gruss
    Tom
    Odenthal, NRW.
    Durch die Risse dringt aber auch Feruchtigkeit in den Wagen. Du solltest ich mal nach einem neuen verdeck umsehen. Ich bekomme meines am Montag bei DW, da ich aúch Risse habe und es feucht wird.
    GU1
    Ist bei meinem neuen orginal NA PVC-Verdeck genauso. War bei meinem alten PVC-Verdeck genauso mit Kalkrändern, wie Du bei Deinem Mazda beschrieben hast. Nur bei meinem neuen Verdeck habe ich noch keine Kalkränder. Zum Glück.Ich öffne die Klettverschlüsse nach Regen meistens über Nacht und am nächsten morgen ist alles trocken.
    Mr. Nobby
  1. Vinyl Verdeck im A*** - oder ich bin soooo untalentiert!!!
    Von drummergirl im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 13:37
  2. Idee zur Vinyl-Verdeck-Pflege
    Von pit von DO im Forum Allgemeines
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.05.2005, 13:06
  3. Pflege Dachhimmel Vinyl Verdeck
    Von paddy1979 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 17:09
  4. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 13:48
  5. Neues Vinyl-Verdeck für NA
    Von Heronimus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 20:45
