Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Pfaffenhofen a.d. Roth, Bayern.
    Werkzeug das man haben sollte.........
    habe schon ge , aber das hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
    Mich würde mal interssieren, was man so als MX5-ler an Standardwerkzeugen in seiner Garage liegen haben sollte, wenn man sich mit "Wie helfe ich mir selbst" die ein oder andere Mark, ääh Euro beim Freundlichen sparen möchte.
    Damit meine ich z.B. reicht ein normaler Baumarkt-"Nussenkasten" ( :V wie heisst denn das auf hochdeutsch :V ) oder gibts da was anderes, usw.
    Ich denke mal, da ich leider keine Hebebühne und auch keine Grube in der Garage habe, fängt diese Liste mit nem vernünftgen Wagenheber und 4 Unterstellböcken an, oder?
    Und ausserdem sollte man haben................jetzt ihr:
    Danke schonmal!!
    Bregenz, Vorarlberg, Österreich.
    RE: Werkzeug das man haben sollte.........
    Flaschenöffner
    Gruss Carlo
    Das ist doch Standardwerkzeug in jedem Haushalt, das mein ich doch nich`
    - 12er und 14er Schlüssel in allen Variationen (z.B. gekröpft )
    - einen guten Rostlöser für die völlig vergammelten Schrauben.
    - Drehmomentschlüssel ( Mehrzahl ) von 10 - 150 Nm
    - Verbandskasten
    Greetz
    XBM
    *räusper und kleinlautfrag* was heisst gekröpft????????
    Avatar von dave hd
    2 auffahrrampen sind auch nicht schlecht...
    also...
    ich habe "nur" normales hobbywerkzeug und das eine oder andere profi-werkzeug bei bedarf dazugekauft...
    war n kasten aus dem baumarkt mit m haufen teilen...
    2 knarren (gross u. klein), ring und gabelschlüssel, nüsse in versch. varianten, mehrere verlängerungen usw. usw.....
    in "jetzt mache...." steht ja dabei was man braucht...
    das sollte für den anfang deiner bastelei reichen...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    Kleine (1/4") und große (1/2") Knarre, dazugehöriges Nusssortiment (wichtig sind grad beim MX-5 10er und 12er), Schraubenschlüsselsortiment, Verlängerungen für die Knarren, Kardanstücke, Kreuzschraubenzieher in normaler und "mini" Version, Drehmomentschlüssel, Wagenheber, Böcke, Kanthölzer, Ölauffanggefäß (in nicht-Fachsprache auch Eimer genannt ), Ölkanne, nen Satz alte Lappen, scharfes Messer, Rostlöser (Caramba Super 5) und Sprühöl, Schmierfett, Loctite in verschiedenen Ausführungen, rotes und schwarzes Kabel in dick und dünn, Gripzange, Kabelschuhe und Klemmzange dafür, Multimeter, Lötkolben, Frostschutzprüfer, Lampen für "Garagengebrauch", Pflaster, Schere, Radio, Bierkühler . Damit solltest du für den Anfang schonmal gut gerüstet sein!
    Rheinland-Pfalz.
    da würde ich mir aber nicht den billigsten nehmen. damit ärgert man sich nur und kann sich auch leicht die eine oder andere festsitzende schraube mit runddrehen, weil das werkzeug vom material oft zu weich ist.
    bei diesen sachen ist es so, daß billig auch oft billig von der verarbeitung ist.
    jedes mal aufs neue:
    von fünf!!!
    Ich dank´ euch!!
    Neu-Ulm, Bayern.
    Das wichtigste Werkzeug überhaupt: eine Büroklammer (Schwellerabläufe reinigen, Computer in Diagnosemodus versetzen).
    Alex
    Steve Bianchi
    Und noch was....
    TORX-Einsätze für die Ratsche !
    Bayern, Deutschland.
    Als Allzweckwaffe würd ich noch nen Dremel empfehlen,
    der hat mir schon hilfreiche Dienste erwiesen.
    Hüllhorst, NW, D.
    Hallo, (Ketzermodus an)
    und wenn es ein alter NA werden soll ist ein Schweissgerät und was man sonst so für die Karosserieinstandsetzung benötigt sicher wertvoll.
    Um vorzubeugen: Ja, mir ist bewusst, NB werden auch mal alt.
    Gruß, Rolf
    normal :
    http://www.fahrrad-teileshop.de/imag...schluessel.jpg
    gekröpft :
    Greetz
    XBM
  1. [NC/NCFL] NC mit 30TKM sollte man beim Feder wechsel Dämpfer mit machen ?
    Von Nr5driver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 19:54
