Hallo Leutz mit Einlogprobleme beim IE6.0
Das mit dem Login im IE6 ist ein einfache sache Hatte auch das Problemm Ich bin Systemtechniker Client-Server und Administrator und sollte dieses problemm auch beseitigen können ohne viele oder gar keine Updates zu machen!
Nun ganz einfach...
1.unten auf der leiste hast du ein Symbol das wie ein ufo mit ein gelbes ausrufezeichen versehen ist(DATENSCHUTZRICHTLINIEN)
2.mit ein doppelklick gelangst du zu den einstellungenwo du dort auch auf das Button EINSTELLUNGEN drücken musst unter Datenschutz und datenschutzeinstellungen klicken soweit sich das brett noch nicht aoffen ist!
3.Der Schieber oben links dürfte noch in eine oberen position stehen, (MITTEL oder HOCH stehen)das ist falsch nimm die Maus und schiebe den regler nach ganz unten ,(es wird angezeigt NIEDRIG) Fertig ist die sache. Natürlich alles mit ok bestätigen entweder kannst du dich sofort einlogen oder er meldet ...erst nach dem neustart wirksamm musst du mal ausprobieren!! ))
Also viel Spass noch bein einlogen mit IE6 ohne bugs und Updates
See You!
Freixi
