Hi ! Möchte mir demnächst einen MX 5 zulegen. Ich bin ca.1.85m lang. Habe ich bei meiner Körpergrösse genug Platz im Wagen oder
lohnt es sich erst gar nicht, zur Probefahrt anzutreten ?
Danke.
Frank
Danke.
Frank
Hallo Frank,
>im Wagen oder
Das kommt auf Deine Proportionen an. Ich selber bin 1,89m und passe recht gut in den MX-5. Ein Freund von mir ist 1,90m und kann überhaupt nicht sitzen; er hat elend lange Beine.
Am besten machst Du eine Probefahrt und schaust selber, ob Du eine Sitzposition findest, mit der Du klarkommst. Sieh zu, daß Du den Wagen nicht nur eine Stunde, sondern möglichst mindestens einen halben Tag bekommst, damit Du ein wenig mit der Sitzposition rumprobieren kannst und ein Gefühl bekommst, ob Du länger in dem Auto sitzen kannst...
Andreas
´98 Black Boxx
Hallo Frank,
1. Richtige Entscheidung! Glückwunsch dazu.
2. Mit deiner Körpergrösse solltest du keine Probs haben, aber bitte
nicht den Komfort einer S-Klasse zugrunde legen
3. Eine Probefahrt lohnt immer, aber sei dir darüber im Klaren, dass du
nach dieser Probefahrt abhängig bist und sehr schnell beim Dealer
"Nachschub" brauchst.
Viel Spass beim "1. Fix"
Jürgen
Hallo Frank,
bin auch 1,85 m groß und hatte dieselben Bedenken. Bei meiner Probefahrt sagte der Händler noch "Ein Roadster zieht man sich an wie einen Handschuh."
Und genau so ist es: Ein- und Aussteigen ist (für mich) eine Katastrophe, wenn man erstmal sitzt ist (bei mir) alles in Ordnung. Ich habe bei meinen Proportionen das Gefühl, daß die Beine ca. 5 cm zu lang sind aber der Fahrspaß entschädigt auch das.
Mein Tip: Auf jeden Fall mit geschlossenem Verdeck Probefahrt machen (bei den momentanen klimatischen Bedingungen sowieso ratsam), um die Kopffreiheit zu testen.
>in Ordnung.
...aus diesem Grunde warte ich sehr dringend auf die Adapternabe für das
320mm-Sportlenkrad von RAID!
Übrigens: Bist du schonmal in eine Elli eingestiegen? Falls Ja, dann
weisst du was wirklich eine Katastrophe ist (Das heisst aber nicht,
dass man auch dort nicht durch Fahrspass entschädigt wird)
Gruss
Jürgen
Hi Frank,
ich bin 1,90m groß und hab keine Probleme (auch nicht bei geschlossenem Verdeck). Aber wie schon weiter oben steht: Erwarte nicht den Komfort einer S-Klasse!!
Es gibt noch ein anderes Bild, als das mit dem Handschuh.
Für mich ist im MX-5 sitzen wie früher in den 70er Jahren knallenge Jeans anziehen: es ist zwar nicht so bequem und gemütlich - aber dafür einfach nur geil!!!
Matthias
