nachdem ich letztes Wochenende die Hohlräume konserviert habe, sind jetzt die Metallteile (Träger außen, Achsen) am Unterboden dran. Zunächst dachte ich für diese Arbeit an Fluid Gel, weil mein NA an vielen Stellen schon ziemlich Rost hat und Fluid ja direkt auf Rost geschmiert werden kann. Die Suche hat auch Bilder ausgeworfen, auf denen zu sehen ist, dass dies von anderen gemacht wurde. Wenn mich nicht alles täuscht, soll der Untergrund vor der Behandlung sauber und trocken sein und da sehe ich mein Problem: Bei der ersten Anwendung in diesem Jahr dürfte das noch einigermaßen klappen. Fluid haftet aber, der Werbung nach, gut. Und wenn die Behandlung in zwei bis drei Jahren wieder anstehen sollte und das alte mehr oder weniger noch haftet, dürfte es eine leckere Mischung aus Straßendreck und Fett sein, der dann wahrscheinlich nicht mehr so leicht zu entfernen sein wird, wie jetzt der Straßendreck alleine. Gibt es Erfahrungen, wie sich der Gel-Belag mit der Zeit verändert oder wie das mit der Wiederholungsbehandlung aussieht ? Kann jemand berichten, ob das aufgetragene Gel ein Weiterrosten wirklich verlangsamt oder stoppt ? Oder gibt es ganz andere Empfehlungen, wie die genannten äußeren Metallteile konserviert werden sollten.
Vielen Dank und Grüße
Ernst
