Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Bayreuth, Franken, D.
    Zwitschern im Motorraum bei kalter Witterung
    HALLO !
    Ich habe seit vorgestern (vielleicht auch schon länger dann aber nicht auffallend) ein zwitschern im Motorraum !
    Vom Klang her ist es ein helles zirpen das ich als Laie als einen Ton vom Keilriemen einordnen würde !
    Laut ist es nicht - auch beim Gasgeben ist da Geräusch zu hören - wird aber nicht lauter sondern bleibt relativ leise !
    Kann das daran liegen das der Wagen jetzt ein paar Nächte bei deutlich unter -10 Grad draussen stand ?
    Muss ich mir Gedanken machen das da größere Dinge kaputt gehen könnten ?
    Habe den Wagen in den letzten Tagen nicht wirklich viel bewegt und wenn dann auch nur im kalten Zustand (Also nie richtig warm geworden - Kurzstrecke) !
    Kommende Woche werde ich mal eine weitere Strecke müssen - dann kann ich auch berichten ob das Geräusch dann auch im warmen zustand zu hören ist !
    Oder ratet ihr mir erst zu einem Werkstattbesuch ???
    DANKE schon mal an euch !!!
    RE: Zwitschern im Motorraum bei kalter Witterung
    Use it up, fix it if it breaks.
    Never touch a running system.
    Gronau, NRW, D.
    Bei kalten Temperaturen sind Gummiteile nicht mehr so geschmeidig
    und da quitschen Riemen oder Aufhängungen schon mal.Bei
    meinem kleinen z.B. habe ich seit dem es so kalt ist ein Tschirpen
    hinten rechts wenn er einfedert.Is nunmal so bei Minusgraden.
    Würde ich mir keinen Kopf drum machen.
    Alsbach-Hähnlein, Hessen.
    hatte, bzw. habe das Problem immer noch, meistens ist es der Keilriehmen der zu LiMa geht. Wenn du daheim ein bisschen Silikonspray hast, kannst du das einfach mal vorsichtige von vorne auf den Riemen sprühen, das Geräusch dürfte dann weg sein.
    Du solltest allerdings mal prüfen ob dein Keilriemen nicht evtl. mal ersetzt, bzw. "korrekt" gespannt werden sollte.
    Lg
    Clemens
    Lg
    Clemens
    D-40591
    Es reicht zum testen auch einfaches Wasser - ich tippe auch auf den Rippenriemen. Nachspannen hilft auf Dauer nicht - wenn er es ist mach 'nen neuen drauf - kostet so 10 - 12 EUR .
    Jo
    D-40591
    Jo
    Köln, NRW, Deutschland.
    Ist das Geräusch auch, wenn der Wagen steht?
    D-40591
    Wenn es der Riemen ist - ja - vorausgesetzt der Motor läuft...
    JO
    und wenn das Geräusch im Stand nicht da ist während der Motor läuft, dann ists nicht der Riemen..... :V
    ron
    > :V
    Nette Smileysammlung!
    ron
    > :V
  1. [NA] (NA) ;Zwitschern im motorraum
    Von alexssandergart im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 14:15
  2. Extremes Anfahrruckeln bei kalter Kupplung
    Von WeKoe im Forum Technik Serie
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 19:47
  3. Zwitschern von der Kupplung
    Von bytedriver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.11.2003, 10:01
  4. zwitschern aus dem Motorraum
    Von alda im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.11.2003, 17:32
  5. Zwitschern
    Von pitscher im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.09.2003, 15:00
