Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Avatar von MRoadster
    München
    RE: Nr-Schild oben befestigen!?
    Falls du einen NB fährst:
    Einige hier haben dafür die Kennzeichenkonsole vom Porsche Boxster genommen. Die ist bei Porsche für ca. 3,50 Euro zu haben (kein Scherz). Ich habe die mir auch mal geholt. Leider ist mein Kennzeichen direkt mit dem Halter an die Front montiert. So müßte ich erst zwei der vier Löcher zuspachteln, um die Konsole vom Porsche zu montieren (sonst hässliche Löcher dahinter). Da es vom Boxster neben einem Facelift auch schon ein neueres Modell gibt, hier mal die Teilenummern (hatte mir selbst erst das falsche geholt):
    986-701105-00 Halter
    999-507040-40 Muttern
    900-143151-02 Schrauben
    Fotos müßten über zu finden sein. Tipp zur Suche: der Porsche heißt Boxster und nicht Boxter.
    Grüße, Mario
    München
    Grüße, Mario
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    Hi
    ....und wenn Du NA fährst - diesen NB-Nr.-schildhalter gibt´s von ath auch für den NA extra angefertigt für die NA-Rille.
    http://www.ath-hinsberger.de/athshop/images/m_10900.jpg
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Hanhofen
    Hi
    [SIGPIC][SIGPIC]
    NbN_Krischan
    hol Dir die Original-Halterung vom NA...bei allem Anderen mußt Du bohren. hab vor nem Monat die Mazda Konsole bei meinem demontiert und das Nummernschild einfach mit 3 Schrauben befestigt....hält und sieht besser aus, als mit der klobigen Konsole...zudem ist es die beste Möglichkeit, da die Konsole eh mit Schrauben IN der Front befestigt ist
    NbN_Krischan
    NRW, Deutschland.
    Danke für die Hinweise!
    Werde das mal in Angriff nehmen sobald das Wetter besser wird
    Fahre übrigens einen NB!
    Greets
    Mirakulix
    NRW, Deutschland.
    Greets
    Mirakulix
    Landkreis Osnabrück, Niedersachsen.
    Ich habe mir neulich die Boxter-Konsole geholt, alles zusammen für unter 10,- EUR. Die konnte ich direkt in die vorhandenen Löcher schrauben (Ich hatte vorher die dicke Mazda-Konsole vorne dran). Das Nummernschild ist jetzt etwas tiefer und deutlich näher dran an der Stoßstange. Sieht gut aus und ging ruck zuck !
    Grüße, Jörg
    D-40591
    Hallo Oliver , ich habe sowohl die Original NA Konsole als auch die Boxster Konsole bei mir rumliegen - wenns Dir nicht zu weit ist kannst Du die in Düdo holen . -> Inbox
    jo
    Kamen
    Wie wären denn die Serien-Metall-Bügel ?
    München, Bayern.
    weiß einer von euch ob die porsche konsole bei der S2000 schürze von tenzoR auch passt?
    D-40591
    Sie wird geschraubt, Löcher Bohren musst Du also und den Rundungsradius an den Seiten kann man passend schnitzen - also JA !
    Jo
    Hab grad mit Porsche telefoniert und die Teile bestellt. Nun fragte mich der freundliche Mann vom Ersatzteilverkauf, wie viele Muttern und Schrauben ich denn benötige?
    Sind das DIE Muttern und Schrauben, die dazu dienen, die Konsole auf der Stoßstange zu befestigen?
    Darauf kommt ja dann wohl entweder das Kennzeichen direkt (dazu bräuchte man dann wohl weitere Schrauben) oder ein Rahmen, in den das Kennzeichen dann geschoben wird.
    Irgendwo hier im Forum war dann aber auch noch die Rede von weissen Kunststoffnippeln (Spreizdübeln), Kunststoffdistanzscheiben und einer Klemme.
    Nun bin ich völlig verwirrt ... Hilfe!!! (hab das Auto auch noch nicht hier stehen und den Boxster-Halter kenne ich nicht, so daß ich mir das auch nicht anschauen kann). Was brauche ich denn nun genau (will das Nummernschild direkt, ohne Rahmen auf die Boxster-Konsole montieren).
    Ralf
    NRW, Deutschland.
    Moin Folks,
    ich plane in Kürze mein Nummernschild wieder oberhalb des Lufteinlasses zu befestigen (im Moment ja nóch unten - halb im Lufteinlass).
    Frage: Wie befestigt man das am besten an der Karosserie (Kunststoffbug)??
    Wird da einfach in die Front gebohrt?
    Diese etwas dickeren Nummernhalter-Blöcke sind nicht so mein Ding!
    Schon mal Thanks für alle Tips
    Greets
    Mirakulix
    NRW, Deutschland.
    Moin Folks,
    Greets
    Mirakulix
  1. Wie habt Ihr Euer Nr-Schild angebracht?!
    Von joschlichter im Forum Allgemeines
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 21:34
  2. Neues Kennzeichen-Schild, wie?
    Von TT im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 00:11
  3. Typen-, MX-5-, Mazda-Schild/-Logo entfernen
    Von Knut im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 19:32
  4. Roadster-Schild
    Von Holger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.10.2001, 09:03
